megrad
megrad
21.10.2019 в 12:17:38
DED написал: Если дело в осадках, то это не проблема, вот если в минусовой температуре, вот тут засада.
насколько я знаю акумы с низкой температурой не дружат :confused: Датчики движения тоже не все минус держат.
DED написал: А вот такой вопрос, можно блоком управлять двумя выключателями, типа одним включил, другим выключил, и наоборот?
Вы про радиовыключатели? Да, на приёмнике можно зарегистрировать до 20 точек.
DED написал: И ещё, если сосед поставит нечто подобное, я не буду включать свой и его свет?
Вроде нет, но это на сайт производителя.
калямба
калямба
Тюмень
21.10.2019 в 13:13:28
DED написал: вот если в минусовой температуре, вот тут засада
-установить приемник в помещении (в окне,чтоб "смотрел" в направлении дороги)
DED написал: вопрос, можно блоком управлять двумя выключателями, типа одним включил, другим выключил, и наоборот?
приемник с 2-мя "брелками", типа такого
ссылка
DED написал: если сосед поставит нечто подобное, я не буду включать свой и его свет?
очень маловероятно (большое количество комбинаций (кодов))
Иркут
Иркут
Иркутск
21.10.2019 в 14:45:45
Здравствуйте, нужно высверлить в кирпичной стене, три отверстия для подрозетников (три подрозетника, будут располагаться одним блоком). Читал на данном форуме, что для блока из трёх и более подрозетников, лучше применять коронку от72 до 75 диаметра, чтобы была возможность регулировать блок подрозетников, по горизонтали, при установке. К сожалению есть в наличии, только коронка 68 диаметра. Можно ли высверлить данной коронкой, место под тройной блок и при этом соблюсти горизонт? Перфоратор на данной стене использовать не хотелось бы, так как на это есть причины.
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2019 в 15:11:51
Иркут написал: Можно ли высверлить данной коронкой, место под тройной блок и при этом соблюсти горизонт?
Нет.
Иркут написал: Перфоратор на данной стене использовать не хотелось бы
Боюсь представить, чем Вы будете сверлить :cool:
Radio
Radio
Заблокирован
21.10.2019 в 15:15:58
Rumato написал: Нет.
Можно. Но...
Иркут
Иркут
Иркутск
21.10.2019 в 15:20:46
Rumato, имел ввиду, не хочу применять перфоратор в режиме долбления, по данной стене.
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2019 в 15:29:07
Radio, И это НО, перекрывает все - да.
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2019 в 15:29:47
Иркут написал: Rumato, имел ввиду, не хочу применять перфоратор в режиме долбления, по данной стене.
Тогда я вообще не понимаю, как Вы будете это делать :help
Radio
Radio
Заблокирован
21.10.2019 в 15:36:54
Rumato написал: И это НО, перекрывает все - да.
Нет, почему. Всего лишь надо точно наметить отверстия и ровно просверлить. Я сто раз так делал :)
megrad
megrad
21.10.2019 в 15:39:38
Сверлите с наложением, не три, а шесть раз.
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2019 в 15:40:31
Radio, Вы же не поедете в Омск. А значит нет смысла обсуждать Ваши суперпрямые руки для конкретной задачи.
