Lamp написал : Купил щиток от IEK, а внутри лежат заглушки, винтики и маркировочная лента. Подскажите, плиз, для чего служит эта лента?
на автоматы названния писать
27.11.2011 в 16:02:11
27.11.2011 в 16:29:26
Понятно, а ято думал. Там есть квадрат, и чуть ниже середины пунктирная линия. Как её маркировать, что за пунктирная линия? Мелочь, конечно, а хоцца сделать по уму.
27.11.2011 в 16:32:15
я их вообще не клею на принтере печатаю названия и приклеиваю
27.11.2011 в 17:50:20
Я тоже попробую на принтере напечатать. И ленту тоже попробую наклеивать. Только вот узнать бы, что значат квадраты и пунктирная линия...
27.11.2011 в 18:02:37
Lamp написал : маркировочная лента
хотите верьте, хотите нет - для маркировки заведенных кабелей :) "Кухня", "С/У", "освещение - коридор"...
27.11.2011 в 21:54:07
drdollar написал : 2.7.5. За лічильником, увімкненим безпосередньо в мережу, повинен бути установлений апарат захисту відповідно до глави 3.1 ПУЭ. Якщо від лічильника відходять декілька ліній, обладнаних апаратами захисту, то встановлення загального апарату захисту не потрібне.
эт снова я:) мы будем тянуть от счетчика доп провод на кухню. если помните, я описывал свой щиток (даже када-то фотку выкладывал):
ввод =2полюсный АВ = счетчик = кабель в дом. в каком именно месте нужно вклинивать новый кабель?прямо на выходе из счетчика?
и где ставить АВ на новую ветку? в старом щитке или в том что будет на кухне?
я так думаю лучше такая схема:кабель 6 мм от осн щитка, мини щиток на кухне, здесь 6мм кабель делится на силовые 2,5 и свет 1,5 (КАКИМ образом именно не пойму) и вот именно на этих кабелях 2,5 и 1,5 ставить АВ (диф автоматы,я так понимаю, еще лутшее) (номиналы АВ 16 и 10 А, правильно?)
печально что в новой пристройке (куда бум тянуть кабель) черновой потолок из дерева, а а потолок и стены планировалась утеплить мин ватой:(
и еще: диаметр ввг-нг сечением 3*6 около 13мм как его уложить в кабель-канал на наружных и внутренних углах внешн. стены дома?
щас туго с инетом-позже загружу фотки стены дома, есть вопрос о пересечении кабель канала с газ трубой.(см рис)
на фото черновой потолок,эл счетчик, место будущей трассы кабеля.
проблемные места: углы дома и газ труба, ведущая во флигель (сделана заподлицо с пенопластом, не выпирает). можно ли провести КК просто поверх нее вскользь ?
27.11.2011 в 22:30:34
... кабель в дом входит в общий автомат в квартирном щитке. Со стороны вывода из общего автомата вставляем ВВГ (так, чтобы при отключенном общем на ВВГ не было напряжение).
Этот ВВГ тянем в кухню (а че сложного - возьмите кабель-канал побольше. Они же разные). Углы просто оставляете открытыми (либо ищите "фирменные" переходники-уголки) и герметизируете любым негорючим герметиком. Сам кабель-канал прячьте под отлив подоконника чтобы симпатичнее было (да и покрасьте его в цвет стены).
В кухонном щитке ставите вводный дифавтомат (это и кухонный рубильник и УЗО). Из него выводите фазный ПВ-3 6 мм.кв с НШВИ и вставляете в . И потом эту вводную клемму вставляете в АВ освещения. АВ освещения, АВ розеток и АВ варочной соединяете такой гребенкой. В нулевой выводной разъем Дифа вставляете 2 ПВ-3 6 мм. кв. с НШВИ: 1-й тяните прямо на варочную, 2-й выводите в или
27.11.2011 в 22:49:51
drdollar написал : ... кабель в дом входит в общий автомат в квартирном щитке. Со стороны вывода из общего автомата вставляем ВВГ (так, чтобы при отключенном общем на ВВГ не было напряжение).
это частный одноэтажный дом, в частном секторе, без квартир. без квартирного щитка. щиток на фото (на улице) это все что есть из подобного. внутри дома нет ни АВ, ни узо, ничего. :o только розетки да выключатели. вывод из АВ = около 20 см синий и зеленый на фото= вход в счетчик. за ветку из ВВГ перед счетчиком нас контроллер ... (я даже не знаю что сделает):a а вы переживали что мы будем много платить за эти 12 кВт ;)
варочной. слава Б-гу, нет. печка газовая. а номиналы АВ я прально написал? или как их правильно считать?
ps простите, если я ошибаюсь-это у меня такая сущность ;)
27.11.2011 в 22:57:05
27.11.2011 в 23:08:12
drdollar написал :
- Найдите, где у Вас кабель в дом входит - кусь его. На место куса ставим общий дифавтомат на дом, аналогичным номиналом с вводным (можно меньше, если больше, то в случае перегруза придется бегать включать уличный).
ХА! нельзя недооценивать непредсказуемость тупизны! я ща нарисую схему ввода электричества в дом и а... , короче удивитесь немного :D
ps в точке 2 провода 4 и5 соединены возможно что скруткой:scare вот такой вот диснейленд:D
27.11.2011 в 23:08:54
а... там скрутка
