Чуть не забыл: 17 метров от столба к дому.
26.11.2011 в 20:13:32
26.11.2011 в 20:26:11
Продавцу по носу заехать не забудьте. Когда АВВГ ему назад понесёте. От столба до дома нужен СИП двухжильный (если у Вас однофазный ввод и заземления нету). Столб чей? Электросетей и это ввод в Ваш дом? - тогда точно СИП.
26.11.2011 в 20:46:55
Не, АВВГ выбрал я сам, из-за дешевизны АВВГ. А ценный совет дал продавец изоленты. Ввод трехфазный. Так чем же крепить АВВГ к тросу-растяжке?
26.11.2011 в 20:53:33
Значит так: АВВГ не предназначен для прокладки на открытом воздухе. Изоляция всего лишь через несколько лет умрёт - осыпется от воздействия ультрафиолета, мороза и прочих факторов.
26.11.2011 в 22:04:45
Опппа. А я-то купил моток. Тогда, может, АПВ? СИП слишком дорог.
26.11.2011 в 22:22:27
НУ прямо 17 метров Вас разорят? Посчитайте сколько будет стоить последствие контакта 2 фазных проводов при повреждении (со временем) изоляции + птичка сядет, крепко лапками сжав провод... П.С. на СИП не нужны ни изолента, ни трос - опять экономия. А на будущее, кабель прекрасно крепится к тросу/другому кабелю кабельной стяжкой .
26.11.2011 в 23:00:16
Спасибо за науку. По правде говоря, оттолкнули дорогостоящие прокалывающие зажимы, стягивающие крепления к дому и прочая арматура для СИП-а. Одна штука где-то полтыщи рупий стОит.
26.11.2011 в 23:23:37
Lamp написал : дорогостоящие прокалывающие зажимы
в Киеве проколы куплены неделю назад укр. производства за $4, крепежи - 2 недели назад за $6... Что-то Вы не там видимо ищите :)
27.11.2011 в 00:24:04
нервный написал : много раз сталкивался с тем что в трубе проведенной по улице скапливалась вода,которая потом замерзала и рвала кабель при первом же морозе. у вас труба на улице?
Почти.В гаражном комплексе.Под крышей внутри гаражей.Хотя попадание воды на входе не исключено.Там вообще очень много нарушений,помимо оборванной фазы.Например,магистраль и комутационные коробки(с разрывом всей магистрали)находятся внутри частных гаражей без открытого доступа и уже завалены всяким мусором.Ну и т.д.:cool:
27.11.2011 в 09:53:22
web-rr написал : Значит так: АВВГ не предназначен для прокладки на открытом воздухе
Однако висит от столба до счетчика лет так 10 и не кашляет.Не только у меня висит, по требованию местных сетей только его и можно вешать (я не сказал что это законно)Другие кабели низя медь низя.СИП конечно моно но его вешают только на новые дома.По улице у нас все по старинке голый люминий.
27.11.2011 в 15:42:56
Купил щиток от IEK, а внутри лежат заглушки, винтики и маркировочная лента. Подскажите, плиз, для чего служит эта лента?
