Alexiy
Alexiy
28.11.2011 в 13:48:23
светильники, часом, не последовательно в гирлянду соединены? :)
Bonpoc
Bonpoc
Удомля
28.11.2011 в 13:50:53
светильники "звездой" соеденениы: три провода от светильников соединяются с одним проводом из трансформатора (в смысле 3 фазы с фазой и 3 ноля с нолем).
индикаторная отвёртка показывает напряжение на входе в трансформатор, а на выходе ничего не показывает....
Alexiy
Alexiy
28.11.2011 в 14:03:31
Bonpoc написал : 3 фазы с фазой и 3 ноля с нолем
правильно. значит ещё что-то...
Bonpoc
Bonpoc
Удомля
28.11.2011 в 14:17:33
перебрал ещё раз все соединения - заработало. А трансформатор походу без нагрузки на выходе ничего не показывает. Всем спасибо за помощь.
TiMg33
TiMg33
28.11.2011 в 15:43:39
drdollar написал : может, имелось ввиду через недостаточно мощное УЗО? "Дело в том, что ТЭН...
...при этом встроенное устройство защитного отключения (УЗО)..."
не, не имелось :). Была б проблема в маломощном УЗО, так заменили б на более мощное.
Касательно ссылки же, то есть оф.сайт производителя ... :) ... и дело в том, что ТЭНы по-определению "текут" (ни разу не видел, что б индикатор не горел при прикосновении к ТЭНу).
К тому же оседающая (везде, по всем поверхностям) микрофракция камня создаёт токопроводимый слой (и на ТЭНах в том числе). Плюс ТЭН "сосёт" в себя через выводы (температурный коэффициент расширения металла корпуса и керамики (или чем оно там залито...?) разный). Это-то всё понятно. Это из области "низя". Хочется узнать: насколько это критично ?
А встроенного УЗО в каменке нет. Да и причём тут: есть оно или нет ? не будет ли общедомовое УЗО "отваливаться" ?
А вывести из под УЗО каменку без "гемороя" не получается (такое "наследство" досталось).
Anat78 вот:
Alexiy
Alexiy
28.11.2011 в 16:00:26
TiMg33 написал : Anat78 вот:
а если вам напишут, что тормозов в автомобиле быть не должно - тоже уберёте, а то средняя скорость падает и скрип иногда неприятный?!
TiMg33
TiMg33
28.11.2011 в 16:04:50
и вдогон такой вопросик: у какого-то производителей есть модульные магнитные пускатели (как на фото), но с двумя рядами контактов (ряд нормально-закрытых, ряд нормально-открытых) ? Только именно в общем корпусе (траверсный блок-контакт не "прокатит" по габаритной высоте). Если обычный автомат по высоте 75-ть мм.(вместе с "клювом),
то пускатель на фото, высотой - 66-ть мм., а это полтора см. "запаса", что б в щит встал беспроблемно. В принципе, могут же быть и с двумя рядами контактов ? Никто таких не встречал ?
TiMg33
TiMg33
28.11.2011 в 16:09:44
Alexiy написал : а если вам напишут, что тормозов в автомобиле быть не должно - тоже уберёте, а то средняя скорость падает и скрип иногда неприятный?!
Извините, но глубокий (сокральный ?) смысл посыла я не понял ... ("чукча не паращютист, чукча сопёр...). Предлагаете "забить" на инструкции ? На все ? иль тока на некоторые ?
Alexiy
Alexiy
28.11.2011 в 16:12:47
TiMg33 написал : с двумя рядами контактов
такой? http://www.electro-mpo.ru/card25771.html
Alexiy
Alexiy
28.11.2011 в 16:16:29
TiMg33 написал : Предлагаете "забить" на инструкции ? На все ? иль тока на некоторые ?
предлагаю довериться инстинкту самосохранения и не отключать УЗО, если не хотите стать номинантом на премию Дарвина. УЗО для оборудования с ТЭНами - обязательно, ибо верно замечено, что ТЭНы могут и отсыреть... а пол тоже может быть токопроводящим... и ага... Почему производители стиральных машин и электрокотлов с ТЭНами не предлагают избавиться от УЗО? Очевидно, что только использование некачественных опасных для жизни ТЭНов может привести к срабатыванию УЗО. Если УЗО сработало, то значит была реальная угроза вашей жизни и УЗО вас спасло... а вы его отключить...
Помещение с повышенной влажностью (свыше 75%) и повышенной температурой (свыше 35 градусов) - это особо опасные помещения по возможности поражения током и вы хотите там использовать оборудование I класса защиты без УЗО? СмЕло!
werf10
werf10
Луганск
28.11.2011 в 16:20:09
Anat78 написал : Если нет заземления это не означает что не нужно прокладывать трехжильный
жилы одно- или много- проволочные должны быть? а можно так сделать: протянуть 3*6 (жена тоже за то чтобы перестраховаться), 2 провода подключить на фазу и ноль, а третий вывести куда-нить (в огород например) и подключить к треугольнику из арматур, закопанных в землю. отдельный контур заземления для кухни получится.
ps каюсь, я подобное делал для бойлера: бойлер подключен к удлинителю (с тремя контактами), провод удлинителя (фаза и ноль) идут в розетку, а с заземляющих контактов удлинителя вывел отдельный провод в погреб (он находится как раз под бойлером). провод подсоединил к полудюймовой трубе забитой в пол погреба.
