TiMg33
TiMg33
28.11.2011 в 16:37:32
Alexiy типо того, только: "Контактная группа: 2 «замыкающихся» + 2 «размыкающихся»." , а нужно: 4 «замыкающихся» + 4 «размыкающихся», на линию в 380v. (т.е. "порвать" вводную линию, что б при запуске резервного генератора, он и на посёлок не отдавал.) Каталог Шнайдэра скачал - 4+4 нету у них...
УЗО для оборудования с ТЭНами - обязательно, ...а вы его отключить... ...Помещение с повышенной влажностью (свыше 75%) ... - это особо опасные ...и вы хотите
да знаю-знаю... В том-то и дело, что НЕ хочу !!! потому с спрашиваю ... В общем видимо так: если будет часто "отваливаться", то что ? собссно ... ставить УЗО более мощьное ?
Alexiy
Alexiy
28.11.2011 в 16:45:24
дык, вам АВР нужно? Тогда это отдельная тема...
TiMg33
TiMg33
28.11.2011 в 16:57:20
АВР-то есть. Но говорю ж - чужое "гуно" разгребаем (один кабель первоначально просрали), потому и приходится исходить из ситуации ("силу" с посёлка завели не в гараж(отдельная от дома постройка), где АВР и генератор, а сразу на гл. щит в дом...). Щит надо бы перекоммутировать по-хорошему, но это ...эээ... полная... ж... места там нет, концы короткие, и вообще... руки отрубить, кто делал...
Alexiy
Alexiy
28.11.2011 в 17:03:11
АВР без взаимной блокировки аппаратов делать нельзя. Вы там доизобретаетесь... Лучше перенесите АВР в дом
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.11.2011 в 17:07:18
Alexiy написал : УЗО для оборудования с ТЭНами - обязательно,
-Нет. Пруфлинк?
Alexiy написал : и вы хотите там использовать оборудование I класса защиты без УЗО?
Совершенно верно и ВДТ для него не требуется.
camper
camper
Новороссийск
28.11.2011 в 17:12:09
Было так. С счетчика выходит два провода(на нагрузку) , один, фаза идет на АВ другой на нулевую шинку связанную с корпусом щита(этажного). После замены АВ на новый двухполюсный, т.е с счетчика оба провода на АВ. Итог, счетчик не считает, все работает..
TiMg33
TiMg33
28.11.2011 в 17:13:03
да в курсе. Ничего мы тут не "изобретаем"..., а пытаемся выход из положения найти, и что б правила при этом не нарушить. Выкинуть и щита автомат (который нафик там не нужен) и поставить на его место "пускатель" - какой тут "криминал"... Варианты - АВР в дом, закопать ещё кабель и т.п. - не самые лучшие. Всё уже "зализано", финишная отделка в доме.
TiMg33
TiMg33
28.11.2011 в 19:06:39
Ну-таки чё ? ни у кого никаких мыслей больше нет ? Нужно каменку из под УЗО выводить или нехай так будет ? (ещё раз: каменка висит на своём автомате, но ВЕСЬ ДОМ под общим УЗО). ...и касательно пускателя - чё, нет таких ? никто не видел ?
нервный
нервный
Великий Новгород
28.11.2011 в 21:15:23
TiMg33 написал : но ВЕСЬ ДОМ под общим УЗО
на 300 ма,да.нет.
TiMg33 написал : Нужно каменку из под УЗО выводить или нехай так будет ?
ставьте узо на 30 ма,хуже не будет.
Alexiy
Alexiy
29.11.2011 в 08:51:13
TiMg33 написал : Выкинуть и щита автомат (который нафик там не нужен) и поставить на его место "пускатель" - какой тут "криминал"...
криминала нет, но и схем АВР на единственном контакторе я ни разу не встречал.
Alexiy
Alexiy
29.11.2011 в 08:53:55
ПPOPAБ написал : и вы хотите там использовать оборудование I класса защиты без УЗО? Совершенно верно и ВДТ для него не требуется.
Давайте стиралку, холодильник и посудомойку тоже без УЗО использовать. Кстати, они в помещениях обычных или с повышенной опасностью эксплуатируются, а сауна - помещение с особой опасностью поражения электрическим током. Давайте, расскажите мне что котлы Галан тоже абсолютно безопасны - там тоже УЗО совершенно не нужно!
