Radio
Radio
Заблокирован
03.11.2019 в 16:16:52
Римович, нормально.
volchenok
volchenok
Северодвинск
Римович, Вы лучше православным индикатором, с неонкой который, проверьте. Этим же можно и на обесточенном проводе фазу найти. Наводка это, то что он показывает.
Римович
Римович
03.11.2019 в 16:31:22
И ещё вопросик ))) Стиральная машина включена в розетку без заземления - на корпусе потенциал. В розетку с заземлением - корпус без потенциала. Я так понимаю, что в любом случае напруга идёт на корпус, только при заземлении - "утекает", и поэтому тестер не горит? Так должно быть?
03.11.2019 в 16:53:25
Римович написал: И ещё вопросик ))) Стиральная машина включена в розетку без заземления - на корпусе потенциал. В розетку с заземлением - корпус без потенциала. Я так понимаю, что в любом случае напруга идёт на корпус, только при заземлении - "утекает", и поэтому тестер не горит? Так должно быть?
Римович,
  1. Все нормально.
  2. Еще - прочитайте наконец инструкцию к Вашему индикатору-отвертке и пользуйтесь правильно. (не держите его за попу, когда не надо :))
megrad
megrad
03.11.2019 в 17:20:18
Дымчатый написал: Можно ли залить это "хозяйство" термоклеем или поискать что-то ещё, специально предназначенное для этих целей
герметика будет достаточно
Gepard
Gepard
Электросталь
03.11.2019 в 17:22:14
Долго собирал свой щиток и потерял шурупы, которыми лицевая панель mistral 65 крепится к коробке.
Подскажите, пожалуйста, какие можно купить? )
megrad
megrad
03.11.2019 в 17:23:23
Gepard, вроде 3х20(25)
Римович
Римович
03.11.2019 в 17:34:40
BV, Спасибо! ) Не касаюсь я контакта в заднице индикатора! )))
Римович
Римович
03.11.2019 в 17:35:54
Radio, volchenok, Спасибо, братцы! )
Gepard
Gepard
Электросталь
03.11.2019 в 17:52:21
megrad написал: Gepard, вроде 3х20(25)
megrad, не, там были 4 длинных и толстых. Мешались, когда лицевую панель с дверью переставлял и вытащил в итоге. А теперь потерял )
03.11.2019 в 18:02:26
Римович написал: BV, Спасибо! ) Не касаюсь я контакта в заднице индикатора! )))
Римович, угу, "верю" :) https:https://mastergrad.com/mediafiles/69/91/91/69919135c7312b33846d36ed63e63010.jpeg
