Владимир766
Владимир766
07.11.2019 в 09:56:55
Подключаю вентилятор вытяжки в ванную и что то пошло не так. Подключаю вентилятор через двухклавишный выключатель. Фаза у меня с одного автомата, а ноль с резетки другого автомата. Срабатывает УЗО. Вот от руки нарисовал схему. Подскажите в чем проблема?
tyuk
tyuk
07.11.2019 в 10:07:46
Владимир766, Эти автоматы наверняка под разными УЗО находятся.
Владимир766
Владимир766
07.11.2019 в 10:11:37
tyuk, да точно, спасибо большое.
dokar
dokar
Мадонатор
07.11.2019 в 10:13:24
Владимир766 написал: Подключаю вентилятор вытяжки в ванную и что то пошло не так. Подключаю вентилятор через двухклавишный выключатель. Фаза у меня с одного автомата, а ноль с резетки другого автомата. Срабатывает УЗО. Вот от руки нарисовал схему. Подскажите в чем проблема?
Владимир766, А что мешало взять от розетки и фазу , поставив рядом выключатель . Или с через подрозетник с выключателями протащить и ноль ? Ведь как было правильно замечено линии явно с разных УЗО запитаны .
Да, ни фига.
Владимир766
Владимир766
07.11.2019 в 10:17:24
dokar, ноль от лампочки фиг знает где я зарыл. Но все равно спасибо. Теперь все понятно. Блин я просто забыл что и ноль на каждое УЗО отдельно. Спасибо большое.
ilvic
ilvic
07.11.2019 в 10:28:15
BV написал: так ответ опять очевиден - у вас 3 автомата. Вот и оставьте пока три вводных АВ. Два 16 - свет и розетки комнаты Ал, 40А - медь - новый щиток. Потом откопаете в квартире где провода идут на комнату и переключите на щит внутри квартиры, потом может на медь смените.
Если для Вас очевиден, то для меня нет. Я не собираюсь подключать медный ввод снизу 40а АВ, а планирую это сделать сверху где приходит фаза от счетчика. Поэтому и был вопрос о смене проводника от счетчика, чтобы в клеммнике было две меди. Три вводных АВ есть - один свет, один розетки и один варочная панель. Я не могу подключить к Ал проводнику снизу, который уходит на варочную панель, медный проводник на розетки. Если не менять Ал проводник от счетчика, то можно сделать опрессовку медного кабеля такой гильзой, чтобы сверху 40а АВ было красиво.
BV написал: А Вы сами имеете уважение? Думаете многовашихслов и угадывать, что Вы там не дописали - это Вы сделали великое одолжение? (вместо одной схемы, что вы там наделали и что дальше хотите сделать)
"Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите". О. Уайльд Я сожалею, что у Вас сложилось впечатление о неком моем одолжении к кому-то в этой ветке. Я пишу ту информацию, которой владею, в рамках своих компетенций.
dokar
dokar
Мадонатор
07.11.2019 в 10:49:47
Я не собираюсь подключать медный ввод снизу 40а АВ, а планирую это сделать сверху где приходит фаза от счетчика. ilvic, Каким образом вы собираетесь защищать вводной медный кабель , если и дополнительный автомат вам поставить некуда ? Это первое . Второе,при таком подключенни возникает вероятность получить по шее от УК за возможное превышение мощьности выделенной на квартиру . И в целом порнографию вы затеяли . Про гильзу ГАМ , вы хотя бы посмотрите влезет ли она в АВ ? И вообще она там даром не сдалась,при том что вы провод от счётчика собрались менять на медь. Перемычки на АВ в таком случае так же медные .
Да, ни фига.
ilvic
ilvic
07.11.2019 в 11:28:50
dokar, У меня в квартире сделан щиток с УЗО на входе и 2 АВ на 2 розеточные группы. Медный кабель как раз идет туда.
dokar написал: Второе,при таком подключении возникает вероятность получить по шее от УК за возможное превышение мощности выделенной на квартиру
А каким образом происходит превышение? Ко мне в квартиру с пакетника подается выделенная мощность. Я нахожусь ровно в своей цепи использования этой мощности. Поправьте, если я не прав.
volchenok
volchenok
Северодвинск
07.11.2019 в 11:37:29
ilvic написал: Ко мне в квартиру с пакетника подается выделенная мощность.
Мощность выделенная вам ограничивается тремя групповыми автоматами, пакетник сие никак ограничить не сможет (если только не сгорит). Вот будь до счетчика вводной автомат, то да, мощность вами потребляемая была бы ограничена им.
ilvic
ilvic
07.11.2019 в 11:53:09
volchenok, ну хорошо. А мои два автомата в квартире не ограничивают мощность?
Rumato
Rumato
Щелково
07.11.2019 в 11:55:35
Но все-таки умейте уважением к людям, которые искренне нуждаются в совете.
Я по своей наивности полагал, что это уважение должно быть взаимным. Умолкаю.
