AKI
AKI
06.11.2019 в 18:35:09
Евгений298 написал: Только вот какой резистор брать, на сколько, не знаю...
А со светодиодом определились? От него все считается.
06.11.2019 в 18:37:46
ilvic написал: Rumato, Если бы так просто :) у меня со счетчика идёт алю проводник на АВ 40А. Куда ж я его уберу?! И вопрос как раз и был, как сделать, чтобы в этом АВ было два совместимых проводника.
А зачем? От счетчика старый Ал - в автомат сверху оставляем, после автомата снизу - новый медный в квартиру на щиток. Автомат на время подключения нового - выключаем. Черный 40А назначаем вводным автоматом, хотя бы временно. Где проблема?
dokar
dokar
Мадонатор
06.11.2019 в 18:43:41
ilvic, Вы на фото дали картинку фрагментами , а нужна вся ситуация с пакетником, счетчиком и автоматами . Четко , что куда идёт .
Да, ни фига.
06.11.2019 в 18:57:50
Евгений298 написал: AKI, Автомобиль грузовик. Если выключены потребители, напряжение сети 28,7 Вольт. Вот я и думал чтобы вместо лампочки, на 3 ватта и 24 вольта, поставить синий светодиод, через резистор. Только вот какой резистор брать, на сколько, не знаю...
Евгений298, Напряжение на синем светодиоде в рабочем режиме примерно около 3 вольта. Для разных - от 2,5 до 3,7 - для нас не столь важно. Для маленького диода ток 10-20 ма, пусть будет 20 ма. Из напряжения питания - вычитаем напряжение диода - останется 25.7 вольта. Это Напряжение делим на ток в миллиамперах - получаем резистор в килоомах = 1.285 Ком
Такого нет - берем резистор 1.3 ком Считаем мощность резистора 20ма * 25.7 вольт = 0,514 вт Берем резистор ближайшей большей мощности чтоб меньше грелся - 1 Вт.
Света от одного диода может быть мало. Если диодов надо несколько - то включаем их последовательно (при нашем напряжении - до 9штук)
Тогда в расчетах из напряжения питания вычитаем напряжение диода умноженное на их количество. Если 2шт - 6 вольт и тд .
Либо выбираем диод с значительно большей силой света (или несколько таких).
06.11.2019 в 19:01:34
dokar написал: ilvic, Вы на фото дали картинку фрагментами , а нужна вся ситуация с пакетником, счетчиком и автоматами . Четко , что куда идёт .
dokar, Этих фото в инете - как грязи - типовой щит старого варианта П-44... Там ничего интересного.... Чуть выше автоматов тройные нулевые карболитовые клеммы. Сверху на раме щита - подключение зануления электроплиты. Пятого проводника в стояке нет. От PEN стояка два ореха - один на пакетник, с пакетника - на счетчики. С второго ореха наверх на корпус щита. Счетчики - 4 шт внизу отсека. Все.
Rumato
Rumato
Щелково
06.11.2019 в 19:49:10
ilvic, Видимо в этом и дело, всё настолько просто, что никто не может понять, где Вы проблему нашли.
ilvic
ilvic
06.11.2019 в 22:53:58
Rumato, BV, dokar, я благодарю всех за ваши советы. Но все-таки умейте уважением к людям, которые искренне нуждаются в совете. Если это вызывает раздражение, лучше пройдите мимо. Я спрашиваю у того, кто готов делится с другими своим накопленным опытом.
Я детально стараюсь изучать суть вопроса и не спрашиваю, если ответ очевиден. Вопрос был - как сделать, чтобы ко "входному" АВ 40А подсоединить два совместимых проводника? Как уже писал выше один Ал идет со счетчика, другой Ку идет с квартиры. Я не могу убрать Ал проводники снизу АВ, так как старая Ал разводка на одну комнату остается в рабочем состоянии.
dokar
dokar
Мадонатор
06.11.2019 в 23:12:34
ilvic, А вы понимаете, что если уж взялись перейти на медь то кусочничество просто бессмысленно ? Доктор сказал - резать .
Да, ни фига.
ilvic
ilvic
06.11.2019 в 23:28:40
dokar, Вы правы, но, к сожалению, на данный момент только те условия, какие есть. С трудом уговорил хозяйку хоть на это.
юра Т
юра Т
07.11.2019 в 01:05:11
Евгений298 написал: Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста можно ли с помощью резистора понизить напряжение с 30 до 3 вольт? Необходимо вместо лампочки подсветки клавишь, на автомобиле, впаять светодиод, надоело менять лампочки, а покупные светодиодные хватает на месяц в лучшем случае. Вот и подумал спать самому. Прошу не закидывать шапками так как с электричеством на ВЫ.... Спасибо всем откликнувшимся!
Евгений298, берете автомобильную светодиодную лампочку, и ограничиваете её ток включив последовательно с ней резистор, чтобы её яркость приемлемо снизилась, будет служить долго и счастливо пс. а что за светодиодные лампочки то ставите?
07.11.2019 в 01:35:50
ilvic написал: и не спрашиваю, если ответ очевиден. Вопрос был - как сделать, чтобы ко "входному" АВ 40А подсоединить два совместимых проводника? Как уже писал выше один Ал идет со счетчика, другой Ку идет с квартиры. Я не могу убрать Ал проводники снизу АВ, так как старая Ал разводка на одну комнату остается в рабочем состоянии.
так ответ опять очевиден - у вас 3 автомата. Вот и оставьте пока три вводных АВ. Два 16 - свет и розетки комнаты Ал, 40А - медь - новый щиток. Потом откопаете в квартире где провода идут на комнату и переключите на щит внутри квартиры, потом может на медь смените.
А вешать старую проводку Ал 2.5мм2 на АВ 40А - это как бы помягче сказать.... Не, ну если очень хочется сгореть при КЗ - то пожалуйста - снизу 40А зажимаете сразу 2 проводника - новый провод к щитку квартиры и кусок провода такого же сечения, с него переходите на АЛ в комнату через орех, или винтовую проходную клемму.
ilvic написал: . Но все-таки умейте уважением к людям, которые искренне нуждаются в совете.
ilvic написал: Я детально стараюсь изучать суть вопроса
А Вы сами имеете уважение? Думаете многовашихслов и угадывать, что Вы там не дописали - это Вы сделали великое одолжение? (вместо одной схемы, что вы там наделали и что дальше хотите сделать)
