Евгений298
Евгений298
06.11.2019 в 11:44:01
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста можно ли с помощью резистора понизить напряжение с 30 до 3 вольт? Необходимо вместо лампочки подсветки клавишь, на автомобиле, впаять светодиод, надоело менять лампочки, а покупные светодиодные хватает на месяц в лучшем случае. Вот и подумал спать самому. Прошу не закидывать шапками так как с электричеством на ВЫ.... Спасибо всем откликнувшимся!
AKI
AKI
06.11.2019 в 13:31:01
Евгений298, С помощью резистора можно ограничить ток светодиода. Что и нужно в вашем случае. Не совсем понятно откуда в авто 30 вольт, но учтите, что светодиод имеет полярность и номинальный ток (при котором он светит ярко, но не перегревается). Из этого тока по закону Ома и нужно рассчитать номинал резистора и мощность.
sakharoff
sakharoff
06.11.2019 в 14:20:36
Подскажите, какие выключатели есть для данного отверстия (55х100мм). Интересуют в наличии в магазинах, не на заказ.
06.11.2019 в 14:22:27
AKI написал: Не совсем понятно откуда в авто 30 вольт,
возможно - грузовые
megrad
megrad
06.11.2019 в 14:39:42
sakharoff, похож на АНАМ ссылка
06.11.2019 в 14:50:06
sakharoff написал: Подскажите, какие выключатели есть для данного отверстия (55х100мм). Интересуют в наличии в магазинах, не на заказ.
как вариант - аккуратно выдернуть это и поставить двойной подрозетник
06.11.2019 в 14:51:42
serj12 написал:
volchenok написал: Да не вопрос
Только не на улице :(
serj12, с вазелином было бы не так плохо...
ilvic
ilvic
06.11.2019 в 17:23:48
Rumato написал: ilvic,
Теперь встал вопрос о подключении медного проводника (3х6) к АВ с алюминиевым вводом.
Интересно в чём заключается этот вопрос....
Rumato, Вопрос был (и есть) как подключить медный проводник, который идёт в квартиру с вводным алю проводником? Окончательного решения пока нет :( только снимать пломбу на счетчике и менять выходной провод От него на АВ.
Евгений298
Евгений298
06.11.2019 в 17:30:26
AKI, Автомобиль грузовик. Если выключены потребители, напряжение сети 28,7 Вольт. Вот я и думал чтобы вместо лампочки, на 3 ватта и 24 вольта, поставить синий светодиод, через резистор. Только вот какой резистор брать, на сколько, не знаю...
Rumato
Rumato
Щелково
06.11.2019 в 17:48:40
ilvic, У Вас установлены 3 автомата, один из них на 40А, подключите новый провод к нему(алюминиевый отключите) и не трогайте счётчик. Проблема решена.
ilvic
ilvic
06.11.2019 в 17:57:04
Rumato написал: ilvic, У Вас установлены 3 автомата, один из них на 40А, подключите новый провод к нему(алюминиевый отключите) и не трогайте счётчик. Проблема решена.
Rumato, Если бы так просто :) у меня со счетчика идёт алю проводник на АВ 40А. Куда ж я его уберу?! И вопрос как раз и был, как сделать, чтобы в этом АВ было два совместимых проводника.
Кстати, эти автоматы я планирую заменить.
