dokar
dokar
Мадонатор
03.12.2019 в 01:26:36
BV написал: там кварцевого - песок в растворе?
Как утверждают на видео чистейший кварцевый песок со связующим и похоже полимерными добавками.
Да, ни фига.
03.12.2019 в 01:48:08
dokar, паспорт оригинальный в вашей цитате? Кстати заключение подписано экспертом-врачем...
dokar
dokar
Мадонатор
03.12.2019 в 01:57:33
BV, Я же привел ссылку на все их сертификаты в начале страницы . На ноуте все читабельно.
Да, ни фига.
03.12.2019 в 02:00:12
dokar написал: На ноуте все читабельно.
у меня почему-то - нет...
dokar
dokar
Мадонатор
03.12.2019 в 02:14:58
BV, Ладно, чем то вся история напоминает Гербалайф и тысячи подобных . Ведь уже пошло распространение продукции через зомби ящик .
Да, ни фига.
Иркут
Иркут
Иркутск
03.12.2019 в 07:47:36
Подскажите пожалуйста, если подрозетники поставить на густо замешанный ротбант, они могут "плыть", к примеру выставил блок из нескольких подрозетников горизонтально, а горизонт сбился до момента застывания раствора? Если выставил подрозетники как тебе нужно (при этом их не выдавливает кабель и т.п. нестандартные условия) могут они сместиться до момента застывания раствора или в густом растворе ротбанта, они "не плывут"?
megrad
megrad
03.12.2019 в 09:35:36
Иркут написал: если подрозетники поставить на густо замешанный ротбант, они могут "плыть",
Могут. Вам вроде приводили пример крепления подрозетников. На густо замешанный раствор будет проблематично что то ставить.
siemens
siemens
Тула
03.12.2019 в 09:42:06
Реверсивный контактор. Как устроен и для чего нужен: !#[http://www.youtube.com/watch?v=nC-qAo4qQBY]
Иркут
Иркут
Иркутск
03.12.2019 в 10:05:13
megrad, недавно сюда скидывали видео, где человек выставляет подрозетники на густой ротбанд и не использует планки (кондуктор) для фиксации. В видео всё гладко, подрозетники не меняют своё местоположение, хотелось бы услышать мнение тех, кто использует эту технологию т.е. не использует фиксирующие планки, а ставит только на раствор ротбанта, действительно ли блок подрозетников стоит надежно и не сбивается его местоположение?
Иркут
Иркут
Иркутск
03.12.2019 в 10:17:48
Radio написал:
Иркут написал: Так как кабеля я проложил до штукатурки, сейчас оштукатурил стены и кабеля торчат из полости подрозетника, ближе к поверхности стены т.е. видимо кабеля придется заводить, ближе к верхней части подрозетника
Независимо от того, до или после штукатурки вы прокладывали кабель, нужно сделать корректный ввод кабеля в подрозетник. Т.е., высверлив отверстие, необходимо также подраздолбать некоторую полость между кабелем и подрозетником, дающую возможность этот самый кабель несколько утопить и завести в подрозетник.
Потом зафиксировать подрозетник, завести в него кабель и, только после этого, окончательно замазать все дырочки.
При известной сноровке, ввод кабеля можно совмещать с монтажем подрозетников.
!#[https://youtu.be/90RtdMTMm9I]
Radio, megrad, имеею ввиду технологию описанную в данном видео
megrad
megrad
03.12.2019 в 10:37:30
Иркут, обратите внимание на размер отверстий для подрозетников. Плюс заведение и количество кабеля. Уже косяк - отверстие почистили, но не смочили. Второй косяк - кабель идёт за подрозетниками. Стены уже отшпаклёваны по черновому. И отбивка по уровню уже есть. В подрозетник заходит один кабель, то есть если у Вас будет больше, то это доставит определённые неудобства. Не установлены перемычки - видимо предполагается их установить в боковые отверстия. Из собственного опыта - розетки установленные на раствор (любой) не однократно выламывались из стены при неправильном отключении вилки. На алебастре такой номер не проходил. И раствор сохнет сутки. У мастеров на видео технология отработана: замес, отверстия под подрозетники, установка. Вы же это будете делать с нуля.
