Rumato
Rumato
Щелково
03.12.2019 в 11:41:23
Иркут, Смешиваете любую гипсовую штукатурку с алебастром 50/50. Разводите водой, вмазываете подрозетники. Сохнет не моментально, но быстро, есть пара минут, что бы подправить уровень.
oud_ik
oud_ik
03.12.2019 в 15:14:38
Доброго дня, форумчане! Подскажите, как лучше сделать соединение? Есть щит в многоквартирном доме в подъезде, проводка конечно из алюминия. От автомата алюминиевый провод обломлен (не хватает см 10) и его кто-то когда-то нарастил медным через скрутку (слов нет)!!! Хочу переделать пока беда не получилась. Подскажите наиболее эффективное и надежное соединение. Винтовым клеммником повреждается жила алюминия. Ваго, наверное, не вариант на входе в квартиру. Может облудить концы и спаять в винтовом клеммнике (немного зафиксировав винтами)? Или обжать алюминий НШВИ для защиты от замятия и в клеммник (не знаю можно ли по технике безопасности обжимать алюминий НШВИ)? Соединение через болт/винт с шайбами и гайками немного громоздкое..... Может есть идеи лучше?
Rumato
Rumato
Щелково
Dron/9K
Dron/9K
03.12.2019 в 16:21:33
Срочный вопрос, спасите-помогите. Завтра приезжают алмазные бурилкины, а у меня конь не валялся :) Каким диаметром и на какую глубину делать отвестия в монолитной ЖБ стены из бетона В25? Розетки 300 мм, выключатели 900 мм от уровня чистового пола, правильно? Размеры по осям
oud_ik
oud_ik
Radio
Radio
Заблокирован
03.12.2019 в 16:30:39
Dron/9K написал: Розетки 300 мм, выключатели 900 мм от уровня чистового пола, правильно?
Нет, не правильно. Каждое отверстие строго индивидуально. Посмотрите в дизайн-проекте, там должны быть все привязки.
Dron/9K
Dron/9K
03.12.2019 в 16:48:12
Radio,
спасибо, кэп. про глубину и диаметр отвестий в каком разделе дизайн-проекта смотреть?
03.12.2019 в 16:54:05
я бы опустил и то и другое на 50мм
Dron/9K написал: и на какую глубину делать отвестия в монолитной ЖБ стены из бетона В25?
обычный подрозетник 45, глубокий 60 - сами смотрите, где какие вам нужно
Dron/9K
Dron/9K
03.12.2019 в 16:56:59
BV написал:
BV, спасибо! сам сомневался 250-300 и 850-900 :) по центру измеряем, так ведь? а диаметр бурения какой брать? я так понимаю, что шаг един для всех 71 мм глубина 45 и 60 - это от чистовой плоскости стены?
03.12.2019 в 17:07:31
Dron/9K написал: по центру измеряем, так ведь?
какие еще будут "умные" вопросы? :)
Dron/9K написал: а диаметр бурения какой брать?
смотря как точно они будут попадать в центр :) допустим 73.
Dron/9K написал: я так понимаю, что шаг един для всех 71 мм
откуда я знаю, может вы какую экзотику нашли...
Dron/9K написал: глубина 45 и 60 - это от чистовой плоскости стены?
Это размеры подрозетников по глубине, а глубину отверстия уж сами смотрите
Dron/9K
Dron/9K
03.12.2019 в 17:27:16
BV,
Мне бы самому без помощи такая глупость в голову не пришла бы, но если в поиске написать « Высота розеток и выключателей», то везде размеры указаны до нижнего края выключателя от неё до центра как это было бы логично.
Ещё раз спасибо за оперативные ответы.
