dergor
dergor
08.12.2019 в 23:34:24
Дом новый. Ремонт делал недавно. Строителей вызвал. Завтра посмотрят. Но вопрос я так понимаю и к управляющей компании тоже. На "земле" в щётке индикатор срабатывает и точно также пульсирует. Как гирлянда
ZooZoo
ZooZoo
08.12.2019 в 23:41:39
dergor написал: Дом новый. Ремонт делал недавно
тогда все печально с одной стороны - вы не тех исполнителей выбрали... :( и все радостно, что есть возможность все исправить :) поскольку новостройка
08.12.2019 в 23:50:54
dergor, Это прочитали.... ?
BV написал:
dergor написал: Ванна заземлена в розетку,установленную в стояке для аквастопа.
прямо скажу - очень опасная идея электрика....
dergor написал: При обесточивании квартиры индикатор всеравно пульсирует.при отключении заземления в ванне индикатор молчит.
Срочно искать толкового электрика. Ванну лучше бы отключить от розетки.
dergor написал: Индикатор также пульсирует при прикосновении к дверки щитка в общем коридоре.
Индикатором Вы ничего не поймете.... Им надо уметь пользоваться...
Возьмите Ваш индикатор плотно за жопку одной рукой и за жало плотно другой.
Светится? Значит Вы вырабатываете 220 :).
Про индикатор ответите?
dergor написал: Ремонт делал недавно. Строителей вызвал.
люлей строителям. Проверить все цепи заземления и узнать, знают ли они что такое КУП? ДСУП?
Иркут
Иркут
Иркутск
09.12.2019 в 12:04:07
Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с установкой наклонной вытяжки (примерно как на фото)?
Кабель под розетку вытяжки был заложен еще до штукатурки, сейчас нужно высверлить лунку для подрозетника, есть место для маневра в право/лево, с тем учетом чтобы розетка оказалась либо под коробом (который сверху вытяжки) либо рядом с коробом (в открытом доступе). Где лучше, чтобы была расположенна розетка?
serj12
serj12
Волгоград
09.12.2019 в 12:22:29
Иркут написал: Где лучше, чтобы была расположенна розетка?
Я обычно нахожу центр ВП , от центра отступаю 5 см в любую сторону и вывожу " хвост " , а потом , " по чистому " , вешаю штепсельный разъём ( а иногда и просто клеммники ваго , если от вытяжки без вилки провод ) . С розетками не заморачивался :sorry: .
И это пройдёт ...
Иркут
Иркут
Иркутск
09.12.2019 в 12:36:28
Красными кружками указал два варианта, возможного расположения розеток
Иркут
Иркут
Иркутск
09.12.2019 в 12:38:37
serj12 написал:
serj12, Что такое штепсельный разъём?
Rumato
Rumato
Щелково
09.12.2019 в 12:43:16
Иркут,
Rumato
Rumato
Щелково
09.12.2019 в 12:45:07
dokar
dokar
Мадонатор
09.12.2019 в 18:48:23
Иркут написал: либо под коробом (который сверху вытяжки)
внутри короба хвостик, и на него клеммники Ваго 222 или 221, или 224. Компактно и надежно. Вилку - отрезать не жалея....
