Иркут
Иркут
Иркутск
09.12.2019 в 23:03:18
Rumato, dokar,Получается что это розетка, которая болтается на конце кабеля
volchenok
volchenok
Северодвинск
09.12.2019 в 23:28:18
Иркут, Удлинитель это получается.
George_k
George_k
Старая Купавна
10.12.2019 в 00:30:30
Вопрос - каким образом электрической ток находит путь через землю от заземлителя приемника до заземлителя источника? Что будет если заземлитель другого источника окажется ближе чем его собственного? Земля ведь утыкана тысячами, десятками и сотнями тысяч источников и глухозаземленных нейтралей. Как токи находят путь к заземлителю именно своего источника?
Stierlitz
Stierlitz
10.12.2019 в 10:35:40
Купил в OBI несколько разных светодиодных светильников. У всех для подключения есть клемы, на которых указаны L и N. В инструкциях тоже написано, подключать провода соответственно маркировке. Не понял прикола, то есть я не могу эти светильники в розетку подключать, потому что можно перепутать фазу и ноль?
George_k
George_k
Старая Купавна
10.12.2019 в 14:46:55
Stierlitz, выключатель у светильников есть? Работать должен даже если "перепутаете" L и N, но там может быть либо выключатель который обрывает фазу, либо какое то устройство защиты, предохранитель например, который аналогично обрывает фазу. Вот наверное по этому и рекомендуют подключать по стандарту. С вилкой, если она не угловая, так конечно не получится. Ну либо как то пометить её.
George_k
George_k
Старая Купавна
10.12.2019 в 15:06:51
Иркут написал: Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с установкой наклонной вытяжки (примерно как на фото)?
Кабель под розетку вытяжки был заложен еще до штукатурки, сейчас нужно высверлить лунку для подрозетника, есть место для маневра в право/лево, с тем учетом чтобы розетка оказалась либо под коробом (который сверху вытяжки) либо рядом с коробом (в открытом доступе). Где лучше, чтобы была расположенна розетка?
Иркут, на днях как раз купил вытяжку. Провода аналогично выведены из стены. На вытяжке вилка. Буду обрезать вилку, обжимать наконечниками и соединять клемниками ВАГО.
p.s. розетку в коробе - считаю не имеет вообще никакого практического смысла. Еще можно отрезать вилку, соединить на ваги, и дополнительно поставить кнопку выключения на корпус короба сбоку в незаметном месте (наверное со слетом с гарантии)
Den4
Den4
10.12.2019 в 15:41:16
Всем привет. попробовал через поиск, не нашёл инфу. В будущем планирую делать ремонт в квартире, сейчас там черновая отделка. Хочу знакомого попросить сделать мне электропроект, но у него нету СРО. Для согласование с УК в ростехнадзоре или где-то там еще, требуется СРО? Оно вообще обязательно? Если ввод трёхфазный и стоит автомат на вводе ABB S203 C40, т.е. 26,4кВт.
megrad
megrad
10.12.2019 в 15:53:48
Den4, для квартиры электропроект не требуется. Электропроект на квартиру получали при покупке квартиры?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.12.2019 в 15:58:48
Den4 написал: Для согласование с УК в ростехнадзоре или где-то там еще, требуется СРО?
Шта ? Причем тут УК, и уж тем более ростехнадзор ?
Den4 написал: сделать мне электропроект
Ежели вы не в курсе, в вашем случае, это просто бумажка, нужная лишь вам, и/или тому, кто будет делать электромонтаж.
Грубый, но справедливый
юра Т
юра Т
10.12.2019 в 16:57:57
это если только у Вас какая-то особенная УК и особенный дом, и то вряд ли их корки интересовать будут, главное чтобы серьёзных нарушений не было, обычно до того что стоит после счётчика в квартире им до лампочки
Stierlitz
Stierlitz
10.12.2019 в 16:58:44
George_k написал: Stierlitz, выключатель у светильников есть? Работать должен даже если "перепутаете" L и N, но там может быть либо выключатель который обрывает фазу, либо какое то устройство защиты, предохранитель например, который аналогично обрывает фазу. Вот наверное по этому и рекомендуют подключать по стандарту. С вилкой, если она не угловая, так конечно не получится. Ну либо как то пометить её.
George_k, Выключателя нет. На вход винтовая клема, к ней подключена коробочка, видимо блоки питания, и от него к светодиодам плюс и минус. Да, возможно внутри БП есть предохранитель на фазе.
