George_k
George_k
Старая Купавна
10.12.2019 в 23:13:11
Иркут написал: George_k, не могли бы фото скинуть или ссылку на данные клемники?
Иркут, конечно!
https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k47_klemmniki_i_klemmnye_bloki_termostoykie_poliam/k4745-klemmnik-5085-keramicheskiy-6-kv-mm-3-pary-k/
Крепите его на стене, где оптимальнее.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.12.2019 в 23:21:26
es-domak написал: Что такое "екфа"?
Загуглите EKF
es-domak написал: А чем он лучше чем MKP82-N-36-40-05?
Если внешне, то своим дизайном, если внутри, то там больше места, не придется провода утрамбовывать, да и сам корпус несколько иначе сделан. Вот, на фото такой же, только на 24 модуля.
Грубый, но справедливый
es-domak
es-domak
Луга
10.12.2019 в 23:30:29
Vadim 161 написал: Загуглите EKF
Понятно. Так если брать EKF на 36 модулей, то какую модель?
IEK MKP82-N-36-41-05 по описанию и внешне понравился.
10.12.2019 в 23:41:26
George_k написал: Крепите его на стене, где оптимальнее.
без бокса?
serj12
serj12
Волгоград
10.12.2019 в 23:46:21
Иркут написал: дух. шкаф подключать через клеммный разъем (тем более, это место будет скрыто за шкафом и эстетика тут не играет роли)?
Так себе вариант , если захочешь вытащить духовку - целая эпопея будет . Вот классный вариант
BV написал: вот это - под шкаф с духовкой
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
11.12.2019 в 00:03:03
es-domak написал: IEK MKP82-N-36-41-05 по описанию и внешне понравился.
это пока он на картинке :) как столкнётесь в действительности - очарование пропадает :( что меня больше всего поражает - как они умудряются так делать дверки ? :confused: падают как листья осенью ;)
es-domak написал: Schneider Electric Easy9 EZ9E312S2SRU:
это творение рукож ... ой ... ювелиров просто вне конкуренции - как так умудрится сконструировать щит ?! Для того что бы открутить его морду надо снять крышку или взять очень длинную отвёртку :cool:
es-domak написал: ABB Basic E BEW402236:
А вы рисковый :yu: Просто посмотрите Hager GOLF - морда не самая няшная , но конструктив :flirt это что-то , одни винты чего стоят :) просторный , шасси удобное , современная комплектация , а не полувековой давности . Или Tekfor посмотрите что ли . Kaedra не предлагаю - дорого-с , но , сцуко , как удобно :killyourselfbywall:
И это пройдёт ...
George_k
George_k
Старая Купавна
11.12.2019 в 00:13:00
BV написал:
без бокса?
BV, с боксом наверное правильнее с точки зрения ТБ, но я ставил без бокса, так как клемник закрыт шкафом и недоступен.
11.12.2019 в 00:27:03
George_k написал: с боксом наверное правильнее с точки зрения ТБ, но я ставил без бокса,
George_k, не правильнее, а правильно.
а не дай бог начнет гореть - кухню разбирать ? :killyourselfbywall:
}И что все в этой керамике находят - перетянул и хрусь...
George_k
George_k
Старая Купавна
11.12.2019 в 01:12:04
BV,
Кухню разбирать не нужно, я предусмотрел окошко в задней стенке шкафа. Оно закрыто, но при необходимости открывается, находится в шкафу с выдвижными ящиками. А перетягивать всё вредно )
p.s. А ставить 16 амперный штепсель для длительной 4квт нагрузки я бы не стал.
dokar
dokar
Мадонатор
11.12.2019 в 01:41:32
George_k написал: А ставить 16 амперный штепсель для длительной 4квт нагрузки я бы не стал.
На сам деле 2 кВт средняя нагрузка на этот штепсель .
Да, ни фига.
11.12.2019 в 01:56:57
George_k написал: p.s. А ставить 16 амперный штепсель для длительной 4квт нагрузки я бы не стал.
Беляши для ларька на рынке 24 часа в сутки выпекаете? Не пробовали на лампочку термостата иногда смотреть? И да - расскажите это производителю, который вилки на шнуры ставит...
