George_k
George_k
Старая Купавна
11.12.2019 в 03:04:01
BV написал:
George_k написал: p.s. А ставить 16 амперный штепсель для длительной 4квт нагрузки я бы не стал.
Беляши для ларька на рынке 24 часа в сутки выпекаете? Не пробовали на лампочку термостата иногда смотреть? И да - расскажите это производителю, который вилки на шнуры ставит...
BV, ну вот начну печь, переделывать проводку?
Не вижу никакого смысла в этом висящем штепселе. Керамический клемник дешевле, проще, надежнее, меньше соединений. Либо если есть желание потратить деньги то тогда полноценная силовая розетка. Это мое личное мнение, пусть Иркут сам решает что ставить.
11.12.2019 в 03:56:55
George_k написал: Не вижу никакого смысла в этом висящем штепселе. Керамический клемник дешевле, проще, надежнее, меньше соединений.
На быт приборе с гарантийным талоном отрезать вилку и пихать соединение в плоходоступное место?
Клеммник на 100руб дешевле гнезда? Огромная экономия бюджета :) Духовка не более 16А, розетка/гнездо, вилка - 16А. Какой смысл в этой паранойе - использовать клеммник, и именно герамический, аж на 1000град, да еще и без бокса? Зачем этот колхоз?
Иркут
Иркут
Иркутск
11.12.2019 в 05:55:11
dokar написал: Иркут, Я же не знаю какого производителя вы купите. У порядочных Ти того же Леграна есть паспорта и они легко гуляться , а вы здесь вопросы задаете .
dokar, не совсем вас понял, у штепсельных разъемов нормальных производителей, есть тех. паспорта, в которых можно найти информацию, возможно ли его подключать кабелем 3×4 кв. Всё верно? Речь вот про эту штуку
11.12.2019 в 06:15:57
Иркут написал:
Иркут, Ну и развезли историю на каждый мелкий пук :) 99,99 % - что не можно по паспорту, тк гнездо на 16А Но - гнездо рублей 200 стоит. уж как-нибудь запихнете Вашу 4-ку, может с напильником, если оболочка в корпус не пролезет, а с жилами 99,99% - проблем не будет, а будет - обточите надфилем и засадите. Разве что гнуть - помучаетесь. А если вдруг не запихнете - гнездо в другом месте пригодится....
es-domak
es-domak
Луга
11.12.2019 в 07:39:26
serj12 написал: Просто посмотрите Hager GOLF - морда не самая няшная , но конструктив :flirt это что-то , одни винты чего стоят :) просторный , шасси удобное , современная комплектация , а не полувековой давности
У нас в ЭТМ такой марки вообще нету. А сколько он стоит?
serj12
serj12
Волгоград
11.12.2019 в 11:40:41
es-domak написал: У нас в ЭТМ такой марки вообще нету.
я же не знаю откуда вы , я их в леруа беру
es-domak написал: А сколько он стоит?
около 2 500
И это пройдёт ...
Stierlitz
Stierlitz
11.12.2019 в 12:10:06
Может кто подсказать? Кабель ВВГ-Пнг(А) и ВВГ-нг-ls это одно и то же, или нет? Просто в леруа в наличии только ВВГ-Пнг(А) всегда, при этом пишут что его можно прокладывать открыто, без гофры.
George_k
George_k
Старая Купавна
11.12.2019 в 12:28:58
BV написал: Какой смысл в этой паранойе
А в этой какой смысл -
BV написал: уж как-нибудь запихнете
BV написал: может с напильником
BV написал: обточите надфилем
BV написал: помучаетесь
BV написал: На быт приборе с гарантийным талоном отрезать вилку и пихать соединение в плоходоступное место?
С последним агрументом - согласен. Хотя бывают исключения когда духовка все же без розетки.
serks
serks
Волгоград
11.12.2019 в 14:54:06
здравствуйте всем. Кто умудрился установить светодиодную ленту с выключателем с подсветкой, без мерцания ленты озвучьте пожалуйста варианты. Теоретические варианты (сам не делал, но осуждаю.... или я так думаю) тоже приветствуются. Отказаться от подсветки клиент готов в самую последнюю очередь. Драйвер стоял на 100вт(умники до меня зашили его внуть ГКЛ карниза.так что достать нет возможности ) не мерцала, я поставил на 150(выбирался под длине и ширине шоб на карниз положить) начала мерцать. Может где нибудь кондер или резистор прилепить. Озвучьте плиз все варианты, буду пробовать.Спасибо.
megrad
megrad
11.12.2019 в 15:09:17
serks, такой блок поставить ссылка
serks
serks
Волгоград
11.12.2019 в 15:14:03
megrad написал: serks, такой блок поставить ссылка
megrad, ок спасибо вариант № 1 посмотрю в магазах если есть.
