Татьянка
Татьянка
24.02.2025 в 19:16:32
BV, BV, потолки 2,7.
Перекосы порядка см. Точно не вымеряли еще.
24.02.2025 в 19:25:36
Татьянка написал 24.02.2025 в 19:16
делайте ГКЛ или комбинированный... вариантов второго можно много придумать
Думы о трассах - совместить с планом потолков.
Radio
Radio
Заблокирован
24.02.2025 в 19:52:56
Татьянка написал 24.02.2025 в 18:53
Нам не кажется такая работа простой.
Намного проще электромонтажа. Я потолки собирал для себя, для родителей и для знакомых еще когда в электрике вообще ничего не смыслил, и уж поверьте, знаю о чем говорю.
Radio
Radio
Заблокирован
24.02.2025 в 19:54:17
BV написал 24.02.2025 в 18:52
сделать из 245 высоту 240, или из 250 - 245 - вас поймут не так много людей.
Согласен, без рулетки они этого вообще никогда не поймут.
24.02.2025 в 19:56:11
Radio написал 24.02.2025 в 19:54
Рост разный у людей - я понимаю без рулетки ;)
Radio
Radio
Заблокирован
24.02.2025 в 19:57:47
BV написал 24.02.2025 в 19:56
У вас 2-40? О_О
Я при 1,88 не понимаю.
24.02.2025 в 20:00:03
Radio написал 24.02.2025 в 19:57
У вас 2-40? О_О Я при 1,88 не понимаю.
так же...рукой достать...
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
25.02.2025 в 21:48:36
Всем привет! Помогите, пожалуйста, запутался в двухклавишном выключателе ). Изначально стоял одноклавишный Viko Karre, ставил электрик, сняв его увидел следующее (фото 1), фазный провод коричневый, я подумал что электрик как-то подключил вверх ногами, ведь коричневый должен быть на месте синего, но при таком как он сделал подключении, выключатель вверх находится, где синий провод, включает свет, как будто верно. Я решил самостоятельно заменить на двухклавишный, подключил следующим образом (фото 2), по схеме вроде верно, но по факту не работает, с потолка на проводах есть фаза при выключенных клавишах вниз, включаю одну клавишу, тоже фаза на всех, в общем запутался. Вопрос, электрик что-то не так сделал, я что-то не так понимаю или в Турции, там производят данные выключатели, включение это клавиша вниз? На выключателе даже есть стрелка с надписью Top, но если поставить чтоб Top было вверх то включение происходит при клавише вниз.
1 2
pool
pool
25.02.2025 в 21:53:48
Проще реально прозвонить какие контакты замыкаются при нажатии на клавишу.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
25.02.2025 в 21:55:51
pool, нету такого прибора.
pool
pool
25.02.2025 в 21:56:47
Простой лампочки накаливания достаточно.
