Dart990
Dart990
Сан-Франциско
25.02.2025 в 21:58:57
Нагуглил что европейский стандарт это включение вниз, так и есть?
pool
pool
25.02.2025 в 22:03:06
Dart990 написал 25.02.2025 в 21:58
Ну нет, конечно же. В европах везде включение вверх. Турция - не европа.
25.02.2025 в 22:42:31
Dart990, выключатель работает? Не работает - коричневый на цифру 2.
Далее поверните как ваму удобно и не морочте голову стрелками топ.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
26.02.2025 в 12:59:02
В общем дело так, как говорил, из стены коричневый - фаза (фото 1), на потолке синий и жёлтый - фаза, коричневый - земля (фото 2), к двойному выключателю подключил следующим образом (фото 3), коричневый фазный на двойку, синий на 3, желтый на 1, и перевернул выключатель, у него действительно включение это клавиши вниз, а мне надо вверх. Теперь вопрос, если включаю одну клавишу, то на потолке индикаторной отверткой одна фаза горит сильно, а вторая, которая вроде разомкнута тоже горит, но слабо, и если клавиши переключаю местами то и фазы соответственно тоже меняются, одна горит сильно, вторая слабее, т.е на выключенной фазе есть какое-то напряжение, разве при одной включенной клавише не должна на потолке гореть только одна фаза, а вторая вообще нет?
1 2 3
pool
pool
26.02.2025 в 13:10:52
Наводка эдс. Не берите в голову, всё у Вас нормально.
Dart990
Dart990
Сан-Франциско
26.02.2025 в 13:17:59
pool, спасибо.
Seitgali
Seitgali
02.03.2025 в 11:27:32
photo_2025-03-02_11-26-20Подскажите пользовался ли кто таким кабелем? как он по качеству?
02.03.2025 в 11:38:05
Seitgali написал 02.03.2025 в 11:27
Этикетку не видно.
Seitgali
Seitgali
02.03.2025 в 12:55:18
BV, photo_2025-03-02_12-54-49
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2025 в 14:00:08
Seitgali написал 02.03.2025 в 12:55
В первой же строке написано: Кабель - прон. Что вам еще надо о нем знать?
02.03.2025 в 14:06:41
Radio написал 02.03.2025 в 14:00
Я написал - что этикетку не видно.
Теперь видно, и на этикетке не вижу печати ОТК, даты выпуска - может быть подделкой.
