26.12.2019 в 01:10:11
Peterjela написал: BV, так управдом сказал. Наверное дело в малой этажности. И экономии на спичках. Сейчас у нас ввод в квартиры всего-то 4 мм2 Al; видимо в стояке сейчас 6 мм2 (Al) - тупо замена на медь, не увеличивая выделенную мощность.. Запас карман не тянет. Может потом кабель по стояку поменяют в расчете на большую мощность. А мне в хату ввод не придется менять
Peterjela,
BV написал: Для стояков явно мало - затребуйте проект.
Peterjela
Peterjela
26.12.2019 в 08:20:04
BV, спасибо за коммент. Еще раз уточню. Но думаю - отталкивались в т.ч. от количества квартир - их по 2 на этаже всего. А по самому моему вопросу - с точки зрения законности - допустим ввод 6 мм2 (при стояке 4 мм2), кто-нить выскажется?
АлВас
АлВас
Одесса
26.12.2019 в 09:44:10
А почему не допустим? От того, что ваш провод станет большего сечения, что изменится, если у вас установкой АВ на те же любимые 16А автоматически ограничится потребление от стояка? Кстати, какой АВ поставили электрики или прописали? И в стояке 4 мм это точно сечение, а не диаметр? Что-то совсем мало, в хрущебах 5-тиэт. и то больше было.
АлВас
АлВас
Одесса
26.12.2019 в 09:48:48
Rumato написал: dokar, Не надо фазу никуда делить, неправославное это занятие, чем нибудь нехорошим закончится. Каждому по одной фазе, после счётчика 2 двухполюсных автомата С25 и пусть живут пока. Раньше жили же, вот и пусть продолжают.
Rumato, это будет корова на двух хозяев- доить будет кому, кормить- не очень.
Peterjela
Peterjela
26.12.2019 в 13:18:07
АлВас, да я понимаю, что мой ввод "с запасом" никому не навредит. Просто интересно - могут ли быть формальные придирки? -по вашему опыту ) Я ж сразу написал - ставят С25А. У нас управляющий - грамотный человек. Он не мог перепутать площадь сечения с диаметром ). Тем более, что диаметр 4 мм - это даже более 10 мм2 (3,57мм). А , к примеру, кабель фазный - протягиваемый к подьездам - я это видел - 6 мм2. И у нас 3 этажа. )
АлВас
АлВас
Одесса
26.12.2019 в 13:35:06
Какие придирки? От того, что вы в ванной вместо гибкого душевого шланга прицепите пож рукав, больше вы не вытянете со стояка. Вас ограничили 25-ю амперами- и то хорошо. Будет наезд, снимите данные счетчика за месяц, поделите на 30 и 24 и покажите ему средние потребляемые мощность и ток, вряд ли там 10 ампер наберется, если нет электрокотла и проч. пожирателей.
Peterjela
Peterjela
26.12.2019 в 15:24:52
АлВас, хороший пример с пожарным рукавом! :D Ладно, снимаю свой вопрос) Всех с наступающим Новом годом! :)
serj12
serj12
Волгоград
26.12.2019 в 23:46:38
Peterjela написал: Здравствуйте!
Доброй ... или доброе , а , не важно .
Peterjela написал: о правомерности просьбы сделать ввод в квартиру кабелем 3х6 мм2 ВВГнгls, а не 3х4мм2.
Да хоть 25 мм2 , это ваша зона ответственности . Peterjela, и это - проект странный у вас , хоть и
Peterjela написал: У нас управляющий - грамотный человек.
:sorry:
И это пройдёт ...
Serjkkk
Serjkkk
Самара
27.12.2019 в 09:30:28
megrad, serj12, bnmuyt, Спасибо!
Peterjela
Peterjela
27.12.2019 в 10:50:49
serj12, я вчера скинул управдому фотки нашего обсуждения вопроса по вацапу. Он пока молчит (обычно сразу отвечает). Склоняюсь к тому, что он таки препутал в ответ на мой вопрос - какой будет стояк? - Сечение кабелей стояка и вводного кабеля в хаты)
Peterjela
Peterjela
27.12.2019 в 11:38:51
Для иллюстрации капремонта дома прикрепляю фото щитка 1-го этажа_до монтажа нового щитка и после. Ввод хороший. И похоже - стояк был (и есть пока) 10 мм2 (Al).
