25.12.2019 в 20:10:26
Вопрос - накуа на разных хозяев делать один ввод? Вопрос - счётчики разные?
25.12.2019 в 20:13:22
dokar написал: АлВас, Фазу надо поделить пополам от перегруза , чтобы в уличном шкафу не выбивало 3Р автомат , по причине превышения нагрузки на этой деленной пополам фазы. Соседи же не могут контролировать друг друга кто что воткнул на эту фазу . А автомат может .
Счётчик трёхфазный разумеется каждому, для внутренних расчетов.
dokar, проще им сразу выдать обрезы чтоб перестреляли друг друга :D
25.12.2019 в 20:23:15
Ставить ТРИ, КАРЛ, три трёхфазных счётчика!!! :killyourselfbywall:
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2019 в 20:42:47
BV написал: Ставить ТРИ, КАРЛ, три трёхфазных счётчика!!! :killyourselfbywall:
BV,
megrad написал:
dokar написал: как решить эту задачу
Второй ввод?
megrad, Пока нет возможности .
BV написал: Вопрос - накуа на разных хозяев делать один ввод? Вопрос - счётчики разные?
BV, Счётчик на кабельной магистрали один.
BV написал:
BV, Не раньше чем они меня . :eek:
BV, Есть другие предложения ?
Да, ни фига.
25.12.2019 в 20:50:13
dokar, есть - не страдать куйней и делать два отдельных ввода. Пусть даже однофазных
25.12.2019 в 20:51:32
Если подумать - возможность найдется.
Rumato
Rumato
Щелково
25.12.2019 в 22:57:01
dokar, Не надо фазу никуда делить, неправославное это занятие, чем нибудь нехорошим закончится. Каждому по одной фазе, после счётчика 2 двухполюсных автомата С25 и пусть живут пока. Раньше жили же, вот и пусть продолжают.
25.12.2019 в 23:33:18
Пусть по очереди пользуются - месяц один, следующий - другой ;)
Peterjela
Peterjela
26.12.2019 в 00:48:11
Здравствуйте! Простой вопрос - о правомерности просьбы сделать ввод в квартиру кабелем 3х6 мм2 ВВГнгls, а не 3х4мм2. Идет плановый капитальный ремонт электроснабжения дома старого фонда (3 этажа, газовые плиты). Недавно узнал, что стояки будут 4 мм2 медь (был люминий). Очевидно, что и ввод в квартиру до счетчика запланирован 3х4мм2. Автоматы в подьездном щитке ставят С25А. Понятно, 4-ка согласуется с выделенной мощностью. Но хочется просто иметь вводный кабель с запасом по сечению (автомат 25А меня устраивает). Насколько это законно? Кто-то ж будет принимать потом работы - это будет видно... Я думаю - самому прикупить заранее кабель (прикинул - с запасом - это 6-7м) - дать монтажникам (и кабель, и премию за "отступление" от проекта) - так годится поступить?
26.12.2019 в 00:53:21
Peterjela написал: Здравствуйте! Простой вопрос - о правомерности просьбы сделать ввод в квартиру кабелем 3х6 мм2 ВВГнгls, а не 3х4мм2. Идет плановый капитальный ремонт электроснабжения дома старого фонда (3 этажа, газовые плиты). Недавно узнал, что стояки будут 4 мм2 медь (был люминий). Очевидно, что и ввод в квартиру до счетчика запланирован 3х4мм2. Автоматы в подьездном щитке ставят С25А. Понятно, 4-ка согласуется с выделенной мощностью. Но хочется просто иметь вводный кабель с запасом по сечению (автомат 25А меня устраивает). Насколько это законно? Кто-то ж будет принимать потом работы - это будет видно... Я думаю - самому прикупить заранее кабель (прикинул - с запасом - это 6-7м) - дать монтажникам (и кабель, и премию за "отступление" от проекта) - так годится поступить?
Peterjela, и какой смысл иметь кабель 6мм2, если стояки 4мм2? Для стояков явно мало - затребуйте проект.
Peterjela
Peterjela
26.12.2019 в 01:01:33
BV, так управдом сказал. Наверное дело в малой этажности. И экономии на спичках. Сейчас у нас ввод в квартиры всего-то 4 мм2 Al; видимо в стояке сейчас 6 мм2 (Al) - тупо замена на медь, не увеличивая выделенную мощность.. Запас карман не тянет. Может потом кабель по стояку поменяют в расчете на большую мощность. А мне в хату ввод не придется менять
