28.12.2019 в 16:37:41
Peterjela написал: Нет возражений на ввод 3х6мм2 ВВГ нгLS? - так и не ответил. Впрочем, я расцениваю это молчание - как знак согласия. Поговорил и с монтажниками - они не возражают, при условии предоставления своего кабеля.)
Делайте и никого не спрашивайте...
bnmuyt
bnmuyt
28.12.2019 в 21:05:48
Serjkkk написал: Не совсем понял, можно подробнее? Что-то вы заставили меня волноваться)
По вашей схеме при нажатии кнопки общей кнопки весь ток, потребляемый самими реле, будет неравномерно поделен между полюсами УЗО, т.е. возникнет та самая дифференциальная утечка. Весь ток фазы уйдет на УЗО 1, а ток ноля разделится по количеству реле под каждым УЗО - на УЗО 1 пойдет 3/4 тока, на УЗО 2 1/4. В вашем случае велика вероятность, что УЗО даже не шелохнутся, т.к. потребление реле скорее всего очень маленькое, несколько миллиампер (сколько конкретно - надо смотреть характеристики), а разница получается небольшой, всего 1/4 от суммы. Но в момент нажатия кнопки эта разница все-таки будет.
tost21
tost21
30.12.2019 в 13:01:11
Всем привет. По большой глупости, в спешке, подключил на варочной на место второй фазы - ноль. После такого не включается. Искать разбитую ради платы? Насколько всё серьёзно? Варочная ханса простая индукция.
dokar
dokar
Мадонатор
30.12.2019 в 14:00:47
tost21 написал: Всем привет. По большой глупости, в спешке, подключил на варочной на место второй фазы - ноль. После такого не включается. Искать разбитую ради платы? Насколько всё серьёзно? Варочная ханса простая индукция.
tost21, А заглянуть на свою плату не пробовали ? Целы ли предохранители и варисторы, после того как вы подали на варку 400 вольт ? Вопрос может быть копеечным .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
30.12.2019 в 14:29:34
tost21, Всё очень серьёзно. Варочную надо отдать мне и купить новую. Спасибо гарантирую.
tost21
tost21
30.12.2019 в 15:10:55
dokar написал:
dokar,
Если б обладал нужными знаниями) Визуально один предохранитель темнее двух других 2а250в. По прозвонке все три 001.
Rumato написал:
Rumato, по этому описанию, первый мастер назвал 7-10тр ) Но вроде нашёл норм, за 1.5.
Rumato
Rumato
Щелково
30.12.2019 в 15:18:55
tost21, И что произошло потом? Описание "подключил и не включается", довольно куцое. По идее повлиять на варочную это вообще не могло.
tost21
tost21
30.12.2019 в 15:28:50
Rumato написал: tost21, И что произошло потом? Описание "подключил и не включается", довольно куцое. По идее повлиять на варочную это вообще не могло.
Rumato, Так а что тут описать. Ошибочно подключил, после подключил как надо, но на кнопки не реагирует. Напряжение на клемах есть. Визуально всё как новое. Только на одном предохранителе налёт заметен, темнее чем два других.
Rumato
Rumato
Щелково
30.12.2019 в 15:34:30
tost21, Смысл в том, что если бы Вы вместо ноля подали фазу, то ещё могло что то сгореть. Но что могло произойти при подаче ноля вместо фазы, вопрос интересный. Для упрощения, лампа накаливания, подключаем ноль и фазу, лампа светит. Подключаем 2 фазы, лампа сгорает. Подключаем 2 ноля... лампе пофиг.
tost21
tost21
30.12.2019 в 15:47:37
Rumato написал: tost21, Смысл в том, что если бы Вы вместо ноля подали фазу, то ещё могло что то сгореть. Но что могло произойти при подаче ноля вместо фазы, вопрос интересный. Для упрощения, лампа накаливания, подключаем ноль и фазу, лампа светит. Подключаем 2 фазы, лампа сгорает. Подключаем 2 ноля... лампе пофиг.
Rumato, Не знаю сам.. Сперва так же надеялся что обойтись должно.
Ладно, удалось запустить! Фазу воткнул на L2, вместо L1 где она была рядом с нолём на L2(при ошибке). Посчитав может разные предохранители и второй цел) И варочная заработала!
Всем спасибо за внимание!
Rumato
Rumato
Щелково
30.12.2019 в 15:53:34
tost21, Заработали все конфорки?
