megrad
megrad
05.01.2020 в 13:22:02
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2020 в 14:29:26
megrad написал:
dokar написал: Кнопик с винтами , и все дела
5-6
megrad,
Все таки еще пару Ваг - долой ! :p
Да, ни фига.
ronlnoob
ronlnoob
Минск
05.01.2020 в 21:56:33
Здравствуйте. Такое дело. Приобрели конвекторный обогреватель на 2кВт, когда работает в обычном режиме - никаких проблем, а когда в автомате, моргает свет. Еле заметно, супруга вообще не видела, пока не показал, но с постоянной периодичностью через каждую секунду. Я так понимаю Тен как-то мощность регулирует, щёлкает. Вопрос: опасно ли это для техники? А то 65" дорогой тв только поставили, остальное не так жалко :)
megrad
megrad
05.01.2020 в 22:24:29
ronlnoob написал: Вопрос: опасно ли это для техники?
Нежелательно - ставьте стаб. Хотя современные БП считаются достаточно надёжными.
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2020 в 22:41:27
ronlnoob написал: когда работает в обычном режиме
Это когда термостат выкрутили до предела .
ronlnoob написал: когда в автомате,
Это в режиме поддержания температуры . Термостат явно электронный , он поддерживает температуру с точностью от 1 градуса и выше , поэтому и постоянно открывает и закрывает электронный ключ , а тот воздействует на реле и ТЭН включается (или выключается) на полную мощность . Во всяком случае при включении происходит небольшая просадка напряжения. Но это должно происходить не раз в секунду, а реже при установлении некоей температуре в помещении . Такая работа термостата может свидетельствовать о его браке . Кроме того, где установлен конвектор ? Не на сквозняке ли ?
ronlnoob написал: дорогой тв только поставили
В дорогом ТВ и блок питания должен быть с хорошей стабилизацией по напряжению и просадки оного не влиять на картинку .
Да, ни фига.
ronlnoob
ronlnoob
Минск
05.01.2020 в 22:44:15
megrad, мало разбираюсь в этом. Куда ставить и какой лучше? На сам тв или обогреватель. Простите за глупые вопросы.
ronlnoob
ronlnoob
Минск
05.01.2020 в 22:54:06
dokar, на ТВ на картинку не влияет. Только лампочки в люстрах. Комната большая. Из-за арки в коридор. Дома 21 без обогрева, но котята родились, решили немного добавить. Прогревал на максимуме (30° на экране, максимальный режим), пока дома не стало 25, потом ставил 25° и авто режим. Но если дома 24, авто 25 не держит, держит 24 из-за площади наверное. Думаю может нафиг автомат в данных условиях, буду прогревать да отключать. Или придумать правильный режим для наших условий как-то. Timberk Pontus TEC.E11 DG 2000 там ещё описание режимов в инструкции модное, кроме 2 видов автоматов и максимума ещё процентные соотношения можно выставлять. Приложил фото как работает авто режим. Фиг знает как он работает) Выставил 30% от мощности - тоже моргает. Только на максимуме походу не моргает.
Да и вообще сейчас осознал, что на максимуме тоже так сказать автомат работает, он набирает до выставленной температуры, задал 24, как 24 набирает, перестает греть, потом после похолодания снова набирает. По сути зачем тогда тот режим авто (PA) неясно. Оставлю пока на максимуме с заданной температурой, потом чуть что от стиралки запитаюсь, там свой автомат.
megrad
megrad
05.01.2020 в 22:59:58
ronlnoob написал: Простите за глупые вопросы.
Вы сами знаете ответы :)
ronlnoob написал: На сам тв
Ведь у Вас судя по описанию отдельной линии для медии нет. :confused:
ronlnoob написал: какой лучше
Не принципиально.
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2020 в 23:47:27
ronlnoob написал: Дома 21 без обогрева, но котята родились, решили немного добавить.
Это не Сфинксы ли часом ? Только они могут потребовать повышенной температуры в помещении , на первых порах . Мой такой кот, родившись летом, потом любил по снегу немного пошастать. Зрелище то еще было.:) И никого, и ничего не боялся. А следующей весной уже давал прикурить здоровым псам на даче . Через две недели они от него просто шарахались. :D
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
06.01.2020 в 09:37:21
Никогда не поверю, что включение калорифера с большим интервалом незаметно, а с меньшим заметно. Что изменяется за время 50 или 5 секунд, мощность? Напряжение? Так это легко проверить. Да и зачем в квартире/комнате такая точность, не инкубатор же для цыплят.
АлВас
АлВас
Одесса
06.01.2020 в 09:54:50
ronlnoob написал: megrad, мало разбираюсь в этом. Куда ставить и какой лучше? На сам тв или обогреватель. Простите за глупые вопросы.
ronlnoob, Прежде, чем на что-то тратить деньги, надо убедиться, что провалы сети есть, измерить их, тогда принимать решение. Современные импульсные блоки питания и ТВ, и компьютера и проч. обеспечивают нормальную работу при разбросе напряжений большем, чем должно быть в сети по нормам- 220(230)В +/-10%. Для этого подойдет самый простой стрелочный или цифровой тестер. 2 кВт не такая и дикая нагрузка для сети, полно пылесосов, чайников, утюгов с мощностью 1,5 и более кВт. Кстати, с ними ТВ тоже нервничает?
