numiz
numiz
Долгопрудный
09.01.2020 в 12:06:17
добрый День! Не подскажите в чем необходимость вот этого светооражателя.... Цоколь r7s
sergey_sav
sergey_sav
09.01.2020 в 12:38:53
Это не отражатель, а доп. защита колбы. имхо
09.01.2020 в 13:04:59
numiz написал: в чем необходимость вот этого светооражателя....
защита колбы лампы
греется эта лампочка оооочень сильно - лучше поменять на лед кукурузу и убрать доп деталь
09.01.2020 в 13:09:12
ronlnoob написал: Вопрос: опасно ли это для техники?
нет, не опасно
numiz
numiz
Долгопрудный
09.01.2020 в 13:29:37
sergey_sav написал: Это не отражатель, а доп. защита колбы. имхо
sergey_sav,
BV,Спасибо............
АлВас
АлВас
Одесса
09.01.2020 в 13:30:45
Если это кварцевая лампа, СДЛ ее заменит?
megrad
megrad
09.01.2020 в 13:44:46
АлВас написал: Если это кварцевая лампа, СДЛ ее заменит?
По габаритам да, по освещённости нет, проще LED прожектор поставить.
dim9044
dim9044
09.01.2020 в 15:47:13
Добрый день!
Подскажите, купили в ванную шкаф с зеркалом на дверце и на зеркале есть led подсветка. При установки заметил что электричество с выключателя, который находится снизу полки на дверцу с зеркалом передается через петли.
Т.е. на нижний и на верхней петли со стороны полки под крепежом и на дверце под крепежом петли зажаты проводки.
При включенной подсветки открыл шкаф и индикаторной отверткой прикоснулся к петлям и она запищала.
Правильно ли я понимаю что там гуляет ток и опасно трогать петли при включенном освещении и вообще насколько тогда это нормальная идея такой передачи тока?
AKI
AKI
09.01.2020 в 16:03:22
dim9044 написал: При включенной подсветки открыл шкаф и индикаторной отверткой прикоснулся к петлям и она запищала. Правильно ли я понимаю что там гуляет ток и опасно трогать петли при включенном освещении и вообще насколько тогда это нормальная идея такой передачи тока?
Скорее всего там "гуляет" 12 вольт. Нужно измерить тестером или найти спрятанный блок питания 220/12. Если на петлях 220 вольт, то надо шкафчик с зеркалом снимать и ехать к продавцу/производителю, с вопросом: "дяденька, а что-то тут петля болтается, при включённой подсветке, пощупай-ка пальчиками!"
megrad
megrad
09.01.2020 в 16:09:04
dim9044, что то жуткое приобрели. Фото плиз.
dim9044
dim9044
09.01.2020 в 16:41:13
AKI написал:
AKI, Скорее всего ваш вариант правильный, сзади есть есть какойто блок откуда и были провода, попробую тестер найти у знакомых и проверить
