АлВас
АлВас
Одесса
09.01.2020 в 16:43:06
megrad написал:
АлВас написал: Если это кварцевая лампа, СДЛ ее заменит?
По габаритам да, по освещённости нет, проще LED прожектор поставить.
megrad, для начала, неизвестно назначение светильника. Что-то медицинское исключается? Тогда какие СДЛ?
megrad
megrad
09.01.2020 в 17:44:17
АлВас написал: Тогда какие СДЛ
Для данного крепления мощного ни чего нет, вернее сопоставимого по освещённости по отношению к галогенки..ссылка
АлВас написал: Что-то медицинское исключается?
Кто его знает - судя по колбе всё может быть. Или что то типа инкубатора :confused:
09.01.2020 в 17:49:33
dim9044 написал: Т.е. на нижний и на верхней петли со стороны полки под крепежом и на дверце под крепежом петли зажаты проводки.
Бывает сейчас так делают подсветку на дверках
dim9044
dim9044
10.01.2020 в 00:02:33
megrad,
Вот такой шкаф, и постарался крупно сфоткать видны под петлями провода медные, и отвертка говорит 110 вольт напряжения, это опасно? Можно так оставить трогать руками или что-то ставить не боясь?
dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2020 в 00:44:10
dim9044 написал: видны под петлями провода медные,
Да не видно .
dim9044 написал: отвертка говорит 110 вольт напряжения, это опасно?
Лампа от холодильника на 15 ватт воткнутая в ноль ближайшей розетки - покажет, есть ли настоящий потенциал .
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
10.01.2020 в 08:44:25
Скорее, все те же половина от 220 за счет сетевого фильтра, щипать будет, но не убьет, приятного мало, особенно в с/у и кухнях. Вряд ли там сеть прямо сидит, а с импульсным питанием подсветки все возможно. Жаль, нет полной информации про этот шкапчик, нет ни слова о необходимости евонного заземления, а гадать по фото дверцы и петель- неблагодарное занятие.
dim9044
dim9044
10.01.2020 в 09:05:46
АлВас, Вот этот шкафчик но там тоже нет инфы, для подключения было 2 провода белый и синий, без земли
АлВас
АлВас
Одесса
10.01.2020 в 09:48:00
Тогда одна версия, раз нет схемы- наводка за счет имп. БП, часто там есть конденсатор малой емкости на пару кВ между первичной и вторичной частями. Как написано выше- проверьте маломощной лампой накаливания от х/ка
megrad
megrad
10.01.2020 в 10:01:19
Опасное напряжение для человека больше 75 В. Замерьте напряжение между петлями и краном, между петлями и землёй.
dim9044 написал: Можно так оставить
Я бы не рискнул.
АлВас
АлВас
Одесса
10.01.2020 в 10:35:25
Чего проще- м/метр в режиме измерения переменного тока, один щуп на петли по очереди, второй к земле ближайшей или, в крайнем случае, на металлич. трубу водопровода. И сразу станет яснее- опасный там ток или нет. Тот щуп, всего лишь ИНДИКАТОР, а не ИЗМЕРИТЕЛЬ. Насчет опасного напряжения не торопитесь, и 36 может стать опасным.
sergey_sav
sergey_sav
10.01.2020 в 13:19:10
dim9044 написал: постарался крупно сфоткать видны под петлями провода медные
Не увидел никаких проводов...
Теперь эту отвёртку стоит поднести к другим металлическим предметам... например к входной металлической двери, к замку на входной двери и даже к металлическим ручкам межкомнатных дверей... Индикатор тоже может что-то "опасное" показать... при "определённых навыках"
