АлВас
АлВас
Одесса
10.01.2020 в 13:43:18
sergey_sav написал: Не увидел никаких проводов...
на фото 2 и 3 под нижним шурупом петли просматривается медяшка.
10.01.2020 в 15:19:06
АлВас написал: м/метр в режиме измерения переменного тока, один щуп на петли по очереди, второй к земле ближайшей или, в крайнем случае, на металлич. трубу водопровода. И сразу станет яснее- опасный там ток или нет.
если в источнике нет развязки, то такое измерение может стать последним для этого источника :)
АлВас
АлВас
Одесса
10.01.2020 в 15:31:54
Если его до сих пор не токнуло, вряд ли. Активный пробник МЕЕТ MS-48M, с которого наделано клонов, в режиме средней чувствительности верещит, яко резаный при касании щупом металлической обоймы соединителя микроЮСБ с включенным в сеть адаптерм и молчит при выключенном из сети, но вот током никого не тюкнуло. В адаптере мабилы сеть 220В на 2 вых. по 5В ЮСБ есть конденсатор 2200 пФ/1 кВ между сетью и выходом, аналогичного полно в ИмпБП. Так и у ТС наверняка сделано.
10.01.2020 в 15:53:06
АлВас написал: Если его до сих пор не токнуло, вряд ли.
Наверное все же производители не полные идиоты. А то что индикатор показывает всяческие наводки - известно давно.
sergey_sav
sergey_sav
10.01.2020 в 18:17:49
АлВас написал: на фото 2 и 3 под нижним шурупом петли просматривается медяшка.
Ну может кто-то и примет это за медяшку... Может просто отвернуть пару шурупчиков и "открыть личико"?
ZooZoo
ZooZoo
10.01.2020 в 23:53:13
dim9044 написал: Вот этот шкафчик но там тоже нет инфы
ну так позвоните туда по номеру тлф и проконсультируйтесь
АлВас
АлВас
Одесса
11.01.2020 в 08:41:22
Ну не за счет индукции там подсвет работает, слишком сложно, согласны? А тут- 12 на петлях и все дела, покупатели падают от увиденного... А некоторые ломают голову с пробником в руках.
numiz
numiz
Долгопрудный
11.01.2020 в 10:32:35
Добрый День! Такой вопрос...Лампочку галоген R7s цоколь? Все равно какой стороной ставить? А то несколько положений...
  1. Прямо с выпуклой "соплей"(не пойму то ли тех процесс такой то ли для отвода тепла?)
  2. C Этой же "cоплей" только назад
  3. Или Боком
megrad
megrad
11.01.2020 в 10:51:42
numiz написал: Все равно какой стороной ставить?
Да.
numiz
numiz
Долгопрудный
11.01.2020 в 14:44:10
megrad написал:
Да.
megrad, Спасибо...
АлВас
АлВас
Одесса
11.01.2020 в 17:09:21
Если это простая галогенка, ее пора менять.
