18.01.2020 в 18:21:57
adjai написал: , Непонятно тогда, например, почему сразу от щитка в сторону жилой комнаты идет 7 жил. Должно вроде быть 3 жилы на освещение и 3 на розетки. Откуда берется седьмая жила и зачем. С кухней тоже не все сходится. Например, там где цифра 9 вроде должно быть как минимум 12 жил - 3 на освещение, 3 на розетки и 6 электроплиту. Это в схеме ошибки или просто я неверно что-то считаю?
А Вы можете кроме трассировки предоставить однолинейноую схему?
sergey_sav
sergey_sav
18.01.2020 в 18:28:46
BV, цитирую: " 3 на розетки и 6 электроплиту"
18.01.2020 в 18:32:26
sergey_sav написал: BV, цитирую: " 3 на розетки и 6 электроплиту"
sergey_sav,
Вот эти все гадания... без однолинейной :mad: Квартира однофазная? Трехфазная? Если второе, то могу предположить, что 6й - уравнивание потенциалов... зачем-то...
egion9111
egion9111
18.01.2020 в 19:05:09
BV, Судя по схеме там три трёхжильных кабеля: группа1-светильник, группы 3 и 4 - розетки. А с однолинейной схемой сразу будет видно - какая группа на что идёт и какой кабель там нужен.
egion9111
egion9111
18.01.2020 в 19:12:41
adjai написал:
MrGalaxy написал: adjai, ЭН - скорее всего, электронагреватель.
egion9111 написал: на наших проектах цифрами обозначалось количество жил в линии, может и здесь так-же.
egion9111, по ГОСТу именно так.
MrGalaxy, Непонятно тогда, например, почему сразу от щитка в сторону жилой комнаты идет 7 жил. Должно вроде быть 3 жилы на освещение и 3 на розетки. Откуда берется седьмая жила и зачем. С кухней тоже не все сходится. Например, там где цифра 9 вроде должно быть как минимум 12 жил - 3 на освещение, 3 на розетки и 6 электроплиту. Это в схеме ошибки или просто я неверно что-то считаю?
adjai, Там семь жил - три на розетки и 4 на люстру (там выключатель двухклавишный).
adjai
adjai
Кемерово
18.01.2020 в 19:46:32
BV написал:
BV, Не видел в проекте такой схемы, откопировал то, что увидел по электрике - только такая схема + схему уравнивания потенциалов. Может просто проглядел, будет возможность - еще раз посмотрю проект в УК. Спасибо большое всем за подсказки!
shtumi
shtumi
Харьков
19.01.2020 в 14:06:22
Добрый день. Модернизирую проводку на даче. Собираю распределительный щиток встраиваемый. Вся проводка идёт по чердаку. Т. е. от потолка до бокса надо штробу (чуть меньше метра). Проблема в том, что на данный момент видение групп потребителей уже есть, а самих потребителей нет. Ну к примеру - будущая баня. Хочу в штробу уложить кусок трубы ПВХ и заштукатурить. Чтобы в будущем необходимые кабели можно было через эту трубу завести с чердака в щиток. Всего с запасом получается 8 кабелей ВВГ: 2x2,5 - 3шт 2x4 - 2 шт 3х2,5 - 2 шт 1х4 - 1 шт
Вопрос. Какой из практики минимальный диаметр трубы можно взять, чтобы эти кабели без проблем заводить потом?
megrad
megrad
19.01.2020 в 14:09:01
shtumi написал: Какой из практики минимальный диаметр трубы можно взять,
20 мм, но так как трубы ПВХ (а точно трубы, а не гофра?) больше двух прямых углов не советую и длинна не больше 5 м. Иначе при протяжки всё вырвите. Как вариант проложить проводом (если точно трубы).
ebf
ebf
19.01.2020 в 14:14:09
shtumi написал: Какой из практики минимальный диаметр трубы можно взять, чтобы эти кабели без проблем заводить потом?
На вскидку 50мм ,не шутка
19.01.2020 в 14:38:43
megrad написал: 20 мм,
на
shtumi написал: Всего с запасом получается 8 кабелей ВВГ: 2x2,5 - 3шт 2x4 - 2 шт 3х2,5 - 2 шт 1х4 - 1 шт
шутите? :)
Вместо трубы - замуровать кусок кабель канала 40х60
megrad
megrad
19.01.2020 в 14:43:40
BV написал: шутите
:o Тогда
ebf написал: 50мм
BV написал: Вместо трубы - замуровать кусок кабель канала 40х60
а повороты?
