AndyMirror
AndyMirror
18.01.2020 в 16:18:25
adjai написал: Если я верно понимаю, кабель, идущий от распределительной коробки к люстре, должен быть 4х жильным (2 фазы от двойного выключателя, ноль и заземление). Верно?
Да.
adjai написал: Но почему-то нигде не встречал про необходимость использования также 4х жильного кабеля.
Это говорит о качестве источника информации. ;)
18.01.2020 в 16:33:07
adjai написал: Но почему-то нигде не встречал про необходимость использования также 4х жильного кабеля. Если я верно понимаю, кабель, идущий от распределительной коробки к люстре, должен быть 4х жильным (2 фазы от двойного выключателя, ноль и заземление). Верно? Или я что-то не так понял?
Правильные застройщики именно так и делают. У меня такой кабель к люстре от 2кл выключателя
sergey_sav
sergey_sav
18.01.2020 в 17:01:49
AndyMirror написал: Это говорит о качестве источника информации.
Не обязательно. Может говорить и о том, насколько внимательно читатель воспринимает текст... ;)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.01.2020 в 17:22:03
adjai, ЭН - скорее всего, электронагреватель.
egion9111 написал: на наших проектах цифрами обозначалось количество жил в линии, может и здесь так-же.
egion9111, по ГОСТу именно так.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.01.2020 в 17:24:06
Вечный студент
adjai
adjai
Кемерово
18.01.2020 в 17:52:02
MrGalaxy написал: adjai, ЭН - скорее всего, электронагреватель.
MrGalaxy, Непонятно тогда, например, почему сразу от щитка в сторону жилой комнаты идет 7 жил. Должно вроде быть 3 жилы на освещение и 3 на розетки. Откуда берется седьмая жила и зачем. С кухней тоже не все сходится. Например, там где цифра 9 вроде должно быть как минимум 12 жил - 3 на освещение, 3 на розетки и 6 электроплиту. Это в схеме ошибки или просто я неверно что-то считаю?
18.01.2020 в 18:04:01
Шуюп написал: Упс, прошу временно не обращать внимания на мои сообщения. Просто не доводят до меня нового в интересующих мне темах данного форума. Пытаюсь разобраться и устранить.
Шуюп, Не пытайтесь. Похоже этот функционал на форуме сломался, и достаточно давно.
sergey_sav
sergey_sav
18.01.2020 в 18:04:02
adjai написал: Непонятно тогда, например, почему сразу от щитка в сторону жилой комнаты идет 7 жил. Должно вроде быть 3 жилы на освещение и 3 на розетки.
Надо смотреть вторую часть чертежей... где показана коробка для люстры жилой комнаты и где проходит канал, замоноличенный в потолочной плите. Тогда и будет понятно зачем к месту расположения коробки двухклавишника кинули 4 жилы.
ЗЫ. Чертежи (особенно в монолитном домостроении) надо смотреть все, а не кусочками...
sergey_sav
sergey_sav
18.01.2020 в 18:06:23
adjai написал: там где цифра 9 вроде должно быть как минимум 12 жил - 3 на освещение, 3 на розетки и 6 электроплиту.
А на плиту то зачем 6 проводов? ;)
18.01.2020 в 18:16:59
sergey_sav написал:
sergey_sav, обычно рядом идут две линии - на плиту 6мм2 + линия на розетки (фартука) 2,5 мм2
adjai
adjai
Кемерово
18.01.2020 в 18:17:01
sergey_sav, Ссори, запутался, жилы 3, сечение 6мм. Последние дни пытаюсь расширить свои познания в электрике - электропроводку надо делать в новостройке, сам делать не буду, электрика вызывать буду, но тем не менее хотелось бы по максимуму насколько возможно в этом понимать, чтобы не нарваться на неудачный опыт.
