shtumi
shtumi
Харьков
19.01.2020 в 14:43:48
megrad написал:
shtumi написал: Какой из практики минимальный диаметр трубы можно взять,
20 мм, но так как трубы ПВХ (а точно трубы, а не гофра?) больше двух прямых углов не советую и длинна не больше 5 м. Иначе при протяжки всё вырвите. Как вариант проложить проводом (если точно трубы).
megrad, вы, вероятно, не так поняли вопрос. По чердаку будут в идти каждый кабель в своей гофре. А вот через перекрытие и до щитка - надо все вместе (без гофр) и в одной трубе. Да так, чтобы можно было потом вставить/вытянуть нужный кабель.
BV написал:
megrad написал: 20 мм,
на
shtumi написал: Всего с запасом получается 8 кабелей ВВГ: 2x2,5 - 3шт 2x4 - 2 шт 3х2,5 - 2 шт 1х4 - 1 шт
шутите? :)
Вместо трубы - замуровать кусок кабель канала 40х60
BV, такой вариант тоже подходит. 40 на 60 - это минимум? меньше нельзя?
megrad
megrad
19.01.2020 в 14:45:34
shtumi написал: вы, вероятно, не так поняли вопрос.
кабели через стену будут идти в гофре?
shtumi
shtumi
Харьков
19.01.2020 в 15:24:41
megrad, без гофры. На чердаке гофра закончится и кабели (все вместе) нырнут в одну трубу (ровную, 80 см примерно) и вынырнут в щитке. Кабелей ДО 8 штук (это с заделом на будущее). Надо, чтобы через эту трубу их было легко вставить/вытащить с чердака.
19.01.2020 в 15:37:05
shtumi написал: меньше нельзя?
отрежте по кусочку каждого кабеля, сложите в пучок произвольно, сечение дыры берите раза в три больше пучка. Если вокруг горючее - труба или лоток-канал - стальной. И да - на чердаке щиток делать не надо!
megrad
megrad
19.01.2020 в 16:24:57
shtumi написал: Кабелей ДО 8 штук (это с заделом на будущее).
Вам ответили.
ebf написал: 50мм ,
Но будет стрёмно - пришло 8 кабелей в гофре (как кстати будете прокладывать по чердаку?), гофру срезали запихнули 8 кабелей в трубу - получился"букет". Поэтому либо под каждый кабель в гофре свою трубу или ставить проходную коробку.
shtumi
shtumi
Харьков
19.01.2020 в 16:38:31
megrad написал: проходную коробку.
что это такое?
19.01.2020 в 17:11:58
shtumi написал: Вся проводка идёт по чердаку.
надеюсь, в стальных трубах?
megrad
megrad
19.01.2020 в 17:12:20
shtumi, типа этого :)
shtumi
shtumi
Харьков
19.01.2020 в 19:05:37
BV написал:
BV, в платиновых, инкрустированных бриллиантами. И проложено по всем нормам снипа, ГОСТа и букваря одновременно. Я же уже, кажется, просил не набивать себе цену! Можете сказать по сути вопроса ещё что-то?
19.01.2020 в 19:26:10
shtumi написал: Я же уже, кажется, просил не набивать себе цену!
При чем здесь цена? С такими заездами - Выж все знаете - к чему вообще вопросы...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.01.2020 в 19:34:55
shtumi написал: BV, в платиновых, инкрустированных бриллиантами. И проложено по всем нормам снипа, ГОСТа и букваря одновременно. Я же уже, кажется, просил не набивать себе цену!
shtumi, ну Вы блин даёте :killyourselfbywall:
Вечный студент
