shtumi
shtumi
Харьков
19.01.2020 в 19:51:22
BV написал:
shtumi написал: Я же уже, кажется, просил не набивать себе цену!
При чем здесь цена? С такими заездами - Выж все знаете - к чему вообще вопросы...
BV, я не знаю конкретно того, что спрашивал. А именно минимального диаметра трубы.
юра Т
юра Т
19.01.2020 в 19:57:49
shtumi написал: BV, я не знаю конкретно того, что спрашивал. А именно минимального диаметра трубы.
а кто же его знает, не видя Ваших кабелей, да и набор их довольно странный, в гладкую 50 мм должны влезть, но возможно 50 мм довольно глубокая штроба получится, тогда можно ряд более тонких труб заложить. если кабели именно ВВГ, то для них надо индивидуальные трубы, пучком в вертикальной трубе они могут хорошо гореть, сам кабель чтобы загорелся это маловероятно, а в щите как раз есть возможность возгорания
devil_i
devil_i
Минск
19.01.2020 в 20:10:04
Прошу прошения за может ерундовую проблему) Ситуация такова: было рядом 2-а одноклавишных выключателя, решил заменит на один 2-хклавишный. Распределительная коробка недоступна. К каждому из выключателю шло по 2 провода. На одном из каждой пары - напряжение, что логично. Подключаю на вход 2-хклавишного провод под напряжением, на выходы, провода без напряжения остальные. Когда включаю одну клавишу - вырубает автомат ,,, Не понимаю в чем проблема ...
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2020 в 20:31:12
devil_i написал: На одном из каждой пары - напряжение, что логично.
При вывернутых лампах?
devil_i написал: вырубает автомат
Автомат или УЗО?
19.01.2020 в 20:49:49
devil_i, один выкл рвал фазу, а другой - ноль - сюрпрайз :) Нарисуйте на бумажке - поймете....
shtumi
shtumi
Харьков
19.01.2020 в 21:08:21
devil_i, судя по амнамнезу, одна лампочка подключена между выключателем и нулем, а другая - между вторым выключателем и фазой. А когда все соединили в один выключатель - вы соединяете напрямую фазу с нулем (без лампочки). Не зря там бракоделы повесили два выключателя когда-то :) Если мое предположение верно, то если вы на вход возьмете другой фазный провод, то тогда одна клавиша у вас должна будет зажигать одну лампочку, а вторая - обе. проверьте.
shtumi
shtumi
Харьков
19.01.2020 в 21:09:22
юра Т, какие кабели пучком в вертикальной трубе не горят?
19.01.2020 в 21:13:18
shtumi написал: а вторая - обе.
в половину накала
19.01.2020 в 21:13:50
shtumi написал: юра Т, какие кабели пучком в вертикальной трубе не горят?
shtumi, НГ-А
shtumi
shtumi
Харьков
19.01.2020 в 21:42:46
BV написал:
в половину накала
BV, ну это только если предположить линейную зависимость светового потока от напряжения. И при равности мощностей. И только с лампами накаливания )
shtumi
shtumi
Харьков
19.01.2020 в 21:44:41
BV, имеете в виду ВВГнг(а)?
