dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2020 в 17:20:08
megrad написал: dokar, всё таки я за бокс - проще дверцу краской закрасить.
megrad, Вот именно. Хенселовские - обожаю , но не чураюсь - Рувинила . :)
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
29.01.2020 в 21:26:04
Дымчатый, самые крупные автоматы в сегменте 18-милиметровой модульки выпускает Сименс (18×90×70 мм).
У других производителей размеры меньше. Чтобы наверняка выбрать коробку, ориентируйтесь на размер Сименса. И не забывайте прибавить глубину для рейки и вверх-вниз для присоединения проводов.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.01.2020 в 21:31:34
Abrikos, понял, надо где-то 120мм по высоте и, как писал BV - ок.90 мм в глубину, ширина особого значения не имеет. Во - нашёл вроде... или вот этот
garik77
garik77
30.01.2020 в 13:45:48
Здравствуйте. Мне необходимо заменить кабель для духового шкафа электролюкс-3,68квт.(вилка розетки обычная-маленькая).
в данный момент подключен кабелем 3х2,5 работает все ок...новый кабель я уже купил ввгпнг ls 3х2,5 севкабель гост. в интернете начитался ,что нужна проводка 3х4...стоит покупать новый провод 3Х4???или купленного 3х2,5 достаточно? и автомат под нее 20а ставить?в инструкции нет рекомендаций :(
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2020 в 13:49:09
garik77 написал: купленного 3х2,5 достаточно?
Более чем.
garik77 написал: в интернете начитался ,что нужна проводка 3х4.
Это исповедь наркоманов...
ser6672
ser6672
30.01.2020 в 13:51:07
garik77 написал: или купленного 3х2,5 достаточно?
Достаточно.
ser6672
ser6672
30.01.2020 в 13:54:00
Достаточно.
garik77 написал: и автомат под нее 20а ставить?
Автомат 16А.
garik77
garik77
30.01.2020 в 13:59:13
ОК. :) Большое спасибо!!!
Rumato
Rumato
Щелково
30.01.2020 в 14:04:56
garik77, Если Вы имели ввиду кабель от щитка до розетки, то всё правильно. А если от вилки до духового шкафа, то надо было брать ПВС и наконечники.
garik77
garik77
30.01.2020 в 14:11:53
Rumato написал: garik77, Если Вы имели ввиду кабель от щитка до розетки, то всё правильно. А если от вилки до духового шкафа, то надо было брать ПВС и наконечники.
Rumato, да!от щитка до розетки.спасибо
Arbusx
Arbusx
Хабаровск
30.01.2020 в 16:33:04
Здравствуйте. Не могу понят. При кз выбивает вводной автомат в квартире и на площадке. Что делать?
Вот этот товарищ стоит на площадке
А этот в квартире
