Lalula333
Lalula333
29.01.2020 в 12:21:59
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Строители подключили два светильника и вентилятор в санузле, пустив фазу напрямую от щитка. То есть, кабель от щитка приходит на один из светильников. Посредством ВАГов подсоединён сам светильник и ещё какие-то 2 провода (я думаю, уходящий к вентилятору и ко второму светильнику. Управляется свет и вентилятор двухклавишным выключателем. Я не очень в этом понимаю, и у меня нет схемы подключения, я просто хотела бы узнать, в рамках ли это действующих стандартов, подключать фазу от щитка к светильнику (без разрыва выключателем)
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2020 в 12:41:47
Lalula333, То есть у вас коммутируетя ноль, не фаза светильника , что не есть хорошо . Строители сделали как им удобно, а вы предположили , что так дешевле, чем нанимать грамотного электромонтажника .
Да, ни фига.
megrad
megrad
29.01.2020 в 13:08:07
Дымчатый, так её резать надо будет или Вы каждый раз коробку планируете открывать? Вот почти такое же ссылка
Дымчатый написал: но требуется не привлекать внимания к боксу
А такая разве не привлечёт внимания?
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2020 в 13:28:15
megrad написал: Вот почти такое же ссылка
Далеко не почти . К ней надо кучу приблуд и колхозинга, для сохранения и доведения IP до уровня немецких . За то немчура и цену дерет , что все в комплекте. + Антивандальность .
Да, ни фига.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.01.2020 в 13:46:59
IP56 для улицы не маловато будет?
megrad написал: так её резать надо будет или Вы каждый раз коробку планируете открывать?
Думаю коробку открывать необходимости часто не будет: например у меня в квартире за 6 лет ни одно УЗО из 8 ни разу не срабатывало. Думаю, что запирание винтами необходимо и вполне достаточно.Нагрузка там 100 Вт,кстати.
megrad написал: А такая разве не привлечёт внимания?
Имел в виду внимание к внутренностям (высота установки - 3 метра). А обычных распаячных коробок на фасаде полно.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.01.2020 в 13:58:49
BV, пробежался ещё по Вашим ссылкам, вот в такую коробку дифавтомат не влезет на рейке?
megrad
megrad
29.01.2020 в 14:09:14
dokar написал: К ней надо кучу приблуд и колхозинга, для сохранения и доведения IP до уровня немецких .
Вот только зачем, если
Дымчатый написал: (высота установки - 3 метра).
Приблуды в виде кабельных вводов стоят намного меньше.
dokar написал:
  • Антивандальность .
Это в плюсе - согласен, но зачем так сложно, если
Дымчатый написал: необходимости часто не будет: например у меня в квартире за 6 лет ни одно УЗО из 8 ни разу не срабатывало. Думаю, что запирание винтами необходимо и вполне достаточно.Нагрузка там 100 Вт,кстати.
плюс
Как вариант ссылка плюс кабельные вводы. Для паранои можно нанести силикон на пазы крышки и отверстия для кабеля сделать снизу.
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2020 в 14:11:08
Дымчатый написал: BV, пробежался ещё по Вашим ссылкам, вот в такую коробку дифавтомат не влезет на рейке?
Дымчатый, Не достаточно .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2020 в 14:18:13
megrad написал: Как вариант ссылка плюс кабельные вводы.
Дифф на на дин/рейке в этом габарите впритык, нет гарантии свободного хода клюва . Если только плашмя пристроить.
Да, ни фига.
megrad
megrad
29.01.2020 в 15:41:07
dokar, всё таки я за бокс - проще дверцу краской закрасить.
29.01.2020 в 16:44:08
Дымчатый написал: Вот этот вроде подойдёт, меньше в наличии нет...
я бы искал с запасом по всем трем измерениям....
megrad написал: Для паранои можно нанести силикон на пазы крышки
угу... и если надо открыть для обслуживания - всякий раз таскать с собой силикон и убирать старые сопли?
megrad написал: Дымчатый, ссылка ссылка ссылка ссылка ссылка ссылка
megrad, мне вариант нравится. Т.к. если просто коробка с крышкой .... то при очередном обслуживании винты легко про.... терять :)
