terra nova
terra nova
28.01.2020 в 18:11:07
BV написал: terra nova, а в гнезде выключателя земля была? Были соединены две земли, если их было две?
terra nova написал: Только заменил выключатель
на выкл с ПОДСВЕТКОЙ и еще заменили лампы на ЛЕД - этого - достаточно... Конкретно и подробно опишите как мерцают лампы, в каком режиме, в какое время и тд ВСЕ, все...
BV, по вечерам обычно . Пару минут назад снова на несколько секунд замерцали. Примерно 10-15 вспышек в секунду. Потом кончилось. Включены все пять. Такое несколько раз в неделю. Обычно час мерцают, потом выключаю.
PS: снова замерцали
MikeSNsk
MikeSNsk
28.01.2020 в 18:19:58
BV, спасибо!
28.01.2020 в 18:39:43
terra nova, А про землю в гнезде выключателя? ...
terra nova написал: Примерно 10-15 вспышек в секунду.
terra nova написал: Включены все пять.
То есть, лампы тухнут и потом зажигаются? Или же светят, и потом вспышки еще ярче номинала/обычного свечения?
Если обе "клавиши" радиовыкл находятся во вкл состоянии, то подсветка не горит, и дело не в ней.
В квартире - три фазы или одна? В торшер воткните самую маломощную лампу накаливания и понаблюдайте - что с ней, когда ЛЕДы мигают.
terra nova
terra nova
28.01.2020 в 19:31:54
Сложно сказать, так, как мерцает быстро. Вроде бы снижается яркость на долю секунды
Синий светодиод в выключателе светится всегда
Одна
Хорошо. В напольную лампу? Светодиодную лампочку воткнуть или лампу накаливания? У меня все лампы светодиодные можностью около 5 ватт. Есть на всякий случай одна накаливания. Если смогу видео мерцания лампочек запишу.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.01.2020 в 02:12:05
Посоветуйте, пожалуйста: нужен короб с дин-рейкой для установки дифавтомата на улице, что-то типа IP67... Находил в интернете типа таких, но только на(в)Украине. У нас такие имеют место быть?
29.01.2020 в 02:37:22
Дымчатый написал: Посоветуйте, пожалуйста: нужен короб с дин-рейкой для установки дифавтомата на улице, что-то типа IP67... Находил в интернете типа таких, но только на(в)Украине. У нас такие имеют место быть?
Дымчатый, Вот тут посмотрите и позвоните https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k03_korobki_raspaechnye_o_p_plastikovye_ip66_ip67_/?pagecount=20 что-то да найдется В НАЛИЧИИ ... динрейка - мелочь можно и поставить - главное глубина не менее 90 (проверить), чтобы автомат в высоту встал. И сальники - для каких-то отдельно надо докупить
megrad
megrad
29.01.2020 в 09:52:27
Дымчатый написал: нужен короб с дин-рейкой для установки дифавтомата на улице,
А бокс чем не устраивает?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.01.2020 в 10:10:35
BV написал: что-то да найдется В НАЛИЧИИ ...
О!, спасибо (особенно за наводку на размер). Вот этот вроде подойдёт, меньше в наличии нет...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.01.2020 в 10:11:22
megrad написал: А бокс чем не устраивает?
Какой?
megrad
megrad
29.01.2020 в 11:08:00
Дымчатый, ссылка ссылка ссылка ссылка ссылка ссылка
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.01.2020 в 11:52:42
megrad, спасибо за ссылки, но требуется не привлекать внимания к боксу, а по ссылкам - все прозрачные.... Вот идеальный вариант, но цена космос.
