MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.01.2020 в 17:44:05
MikeSNsk, земля где-то оторвалась, искать пр всей трассе по распаечным коробкам и в щитке.
Вечный студент
MikeSNsk
MikeSNsk
28.01.2020 в 17:47:58
MrGalaxy, а может быть такое, что где-то в другой квартире по моему стояку кто-то перепутал и подключил, скажем, землю вместо нуля?
28.01.2020 в 17:48:45
terra nova написал: Выковыривать радио-выключатель не хочется, он приклеен.
там, где стоял раньше обычный выключатель?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.01.2020 в 17:51:10
MikeSNsk написал: MrGalaxy, а может быть такое, что где-то в другой квартире по моему стояку кто-то перепутал и подключил, скажем, землю вместо нуля?
MikeSNsk, почитайте, что сами написали:
На розетках других линий такого нет, там светится только фаза.
Вечный студент
MikeSNsk
MikeSNsk
28.01.2020 в 17:52:15
MrGalaxy, я полный ноль в электрике, подключение розетки верх моих способностей. Поэтому объясните, пожалуйста, что не так.
MikeSNsk
MikeSNsk
28.01.2020 в 17:53:22
MrGalaxy, спасибо большое!
28.01.2020 в 17:53:37
MrGalaxy написал: MikeSNsk, земля где-то оторвалась, искать пр всей трассе по распаечным коробкам и в щитке.
в первую очередь понять маршрут линии розеток где светится. Определить все эти розетки отключением автомата. Найти первую в линии розетку... идти по цепи дальше... если на первой не светится, а на второй - светится - значит отвалилось или на первой или на второй... и тд. Пока рассматриваем версию, что отвалилось на соединении земли на контакте одной из розеток.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.01.2020 в 17:58:46
BV написал: Пока рассматриваем версию, что отвалилось на соединении земли на контакте одной из розеток.
BV, так, скорее всего, и есть, вариант когда фаза где-то закоротила на РЕ привёл бы к общей аварии проводки.
Вечный студент
terra nova
terra nova
28.01.2020 в 18:00:26
BV написал:
BV,
Да, никакие провода не менял. Только заменил выключатель, повесил люстру. Когда поменял лампочки на светодиодные, они начали иногда елезаметно мерцать. Особенно если включены не все 5 лампочек а две или три
28.01.2020 в 18:06:10
terra nova, а в гнезде выключателя земля была? Были соединены две земли, если их было две?
terra nova написал: Только заменил выключатель
на выкл с ПОДСВЕТКОЙ и еще заменили лампы на ЛЕД - этого - достаточно... Конкретно и подробно опишите как мерцают лампы, в каком режиме, в какое время и тд ВСЕ, все...
terra nova
terra nova
28.01.2020 в 18:08:18
BV написал: terra nova, а в гнезде выключателя земля была? Были соединены две земли, если их было две?
BV, понял. Жаль но все радиовыключатели с подсветкой (
