krserv
krserv
26.01.2020 в 23:47:49
О ленте, которую обсуждали выше, см посты выше.
krserv
krserv
26.01.2020 в 23:49:47
FashRus написал: krserv, это о чем?
FashRus, а понял, извиняюсь ответил на Ваш пост, а надо было на один выше.
BelMen
BelMen
Пинск
27.01.2020 в 10:54:26
GOGA1953 написал: дравствуйте, помогите с ремонтом. Имеется блок питания для светодиодной ленты 12в 8.3a max.лента 9.6w на метр её 3,5 метра... При подключении сильно мерцает лента, а сам блок начал жужать. Без нагрузки выдает 12в,но при подключении нагрузки падает до 6-8вольт и жужать начинает сильнее. Полскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
GOGA1953, вероятно высохли электролитические конденсаторы в БП. Ремонт либо замена блока.
prostoy
prostoy
27.01.2020 в 13:17:57
Посоветуйте номиналы автоматов для минищита в кухню для бытовой техники, с главного щита квартиры кабель 5кв,мм с автомата на 32А,далее минищит на индукционную варку, отдельный духовой шкаф, и посудамойку. Индукция домино Electrolux, на шильдике указано мах 3.7кВт от нё провод многожильный в 1.5 кв.мм под клеммы какой автомат? Духовой шкаф на 45 см fornelli, макс потребление 2 кВт, автомат?. Посудамойка Bosch 45см - автомат? Остальные потребители в виде чайников, холодильников и прочего висят на другом кабеле.
27.01.2020 в 13:23:37
prostoy написал: 5кв,мм
размерный ряд сечений ....4мм2, 6мм2....
prostoy написал: Индукция домино Electrolux, на шильдике указано мах 3.7кВт от нё провод многожильный в 1.5 кв.мм под клеммы какой автомат? Духовой шкаф на 45 см fornelli, макс потребление 2 кВт, автомат?. Посудамойка Bosch 45см - автомат?
варка 20А, сечение 4мм2 (с запасом - меньше контакты будут греться) остальные - по 16А, проводники сечением 2.5мм2
bambuk
bambuk
27.01.2020 в 13:46:24
Задача: 2 линии освещения и двухклавишный выключатель, необходимо сделать, чтобы с одной клавиши включался весь свет, со второй только одна линия, подскажите, пожалуйста, как лучше это сделать? Схема со связкой диодов, готовое реле,..?
27.01.2020 в 13:55:10
bambuk написал: Задача: 2 линии освещения и двухклавишный выключатель, необходимо сделать, чтобы с одной клавиши включался весь свет, со второй только одна линия, подскажите, пожалуйста, как лучше это сделать? Схема со связкой диодов, готовое реле,..?
bambuk, одна клавиша подает питание на 1 группу, параллельно лампе - обмотка реле с группой нормально открытых контактов. Контакты реле подают питание на 2 группу. 2я группа - включается от 2й клавиши, параллельно клавише - контакты реле на замыкание.
prostoy
prostoy
27.01.2020 в 14:00:04
BV, а то, что к варке штатно подключён такой тонкий кабель это норм?
27.01.2020 в 14:03:46
prostoy написал: BV, а то, что к варке штатно подключён такой тонкий кабель это норм?
prostoy, да
terra nova
terra nova
28.01.2020 в 15:35:13
Повесил люстру. Из люстры выходит три провода, из потолка тоже. Соединил их клеммной колодкой. Поставил радио-выключатель с подстветкой. Одна кнопка включает две лампы, второая кнопка включает другие три лампы. Несколько раз в неделю светодиодные лампочки в люстри начинают еле заметно мерцать. Особенно в режиме, когда в люстре включены не все лампы.
В чем может быть проблема?
Могу прислать фото соединения люстры. Выковыривать радио-выключатель не хочется, он приклеен.
MikeSNsk
MikeSNsk
28.01.2020 в 17:35:36
Добрый день!
Прошу вашей помощи. Ситуация такая: В квартире в многоквартирном доме на одной из линий на всех розетках когда тыкаю отверткой-индикатором в "землю", то индикатор светится. Фаза, понятно, тоже светится. Ноль не светится. На розетках других линий такого нет, там светится только фаза.
Вызвал электрика из управляйки, он сказал, что нужно лезь в распаячную коробку, что там неправильно сделано. На мои слова, что не могло внезапно где-то пробить, он сказал, что других вариантов нет. Разводку электрики сделали год назад, проблем не было, появились буквально пару дней назад. Никакой осадки дома не было (трещин я не видел), сверху никто не заливал. Лезть в распаячную коробку не хочется, т.к. она под обоями.
Подскажите, пожалуйста, какие ещё причины могут быть, из-за которых индикатор светится на "земле"?
