dokar
dokar
Мадонатор
26.01.2020 в 13:56:48
Лет 10-15, как правило, на МКД тянут ПPOPAБ, И это гораздо верней.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
26.01.2020 в 14:16:52
Лет 10-15, как правило, на МКД тянут пятижильный кабель. ПPOPAБ, И это гораздо верней .
Да, ни фига.
krserv
krserv
26.01.2020 в 17:23:22
Друзья, взял для пробы вот такую ленту, как она в применении, и где ее лучше применять? Как я понял она позволяет герметизировать поверх термоусадки соединение и придать ему лучшее механические и электроизоляционные свойства? Обычная изолента, что есть в продаже, я не беру в рассмотрение 3М или подобную, со временем начинает отлипать, а эта лента? https://www.aliexpress.com/item/32993195455.html
GOGA1953
GOGA1953
26.01.2020 в 17:46:54
дравствуйте, помогите с ремонтом. Имеется блок питания для светодиодной ленты 12в 8.3a max.лента 9.6w на метр её 3,5 метра... При подключении сильно мерцает лента, а сам блок начал жужать. Без нагрузки выдает 12в,но при подключении нагрузки падает до 6-8вольт и жужать начинает сильнее. Полскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
AKI
AKI
26.01.2020 в 18:05:23
krserv написал: Обычная изолента, что есть в продаже, я не беру в рассмотрение 3М или подобную, со временем начинает отлипать, а эта лента?
Три простых свойства изоленты (любого самоклеящегося материала):
  1. Липкость и адгезия обеспечивается за счет подвижности молекул клеящего вещества.
  2. Подвижность молекул клеевого слоя приводит к диффузии.
  3. Диффузия может вызывать взаимодействие (химические реакции) меняющие начальные свойства клеевого слоя и контактирующего вещества.
На практике это означает, что ПВХ изолента будет мало влиять на свойства ПВХ оболочки провода или кабеля. А с силиконом на клею (кстати, силиконом что только не называют) может быть очень неожиданный результат. Например, в виде растрескивания, набухания или окрашивания. Поэтому при прочих равных следует выбирать самоклеящуюся пленку (изоленту) из материала аналогичного тому, с чем она будет контактировать.
P.S. Народ жалуется на пожелтение прозрачного MS-полимерного герметика на пластиковых частях. А причина именно в том, что обладая отличной адгезией (читай прочностью приклеивания) MS-полимер сохраняет свойства "липкости" за счет подвижности молекул. И впитывает как губка все (включая пластификатор) из окружающих материалов.
P.P.S. С покупкой химии у китайцев (за исключением простых веществ) надо быть очень аккуратным. Бодяжить все что можно (ради удешевления) это их традиция. Липкая лента — это не совсем "химия", но даже тут можно попасть на нестабильное качество. У одних она липкая, а другим достался кусок "г". Поэтому брать это можно из-за цены и как лотерейный билет.
FashRus
FashRus
Череповец
26.01.2020 в 18:46:28
Бывают подрозетники с обычным диаметром (65 мм, вроде же?) и с глубиной 70-75 мм? Как решается проблема изначально излишне глубокого отверстия для стандартного подразетника? Просто заливается алебастром от крайней стенки подразетника до стены в отверстиии?
AKI
AKI
26.01.2020 в 18:55:21
FashRus написал: Просто заливается алебастром от крайней стенки подразетника до стены в отверстиии?
Можно и так. Туда еще можно заложить капсулу с посланием для будущих поколений :)
FashRus
FashRus
Череповец
26.01.2020 в 18:59:25
AKI, будущие поколения обойдутся без послания. Я бы туда лучше хорошее крепкое "послание" для монтажника заложил, но шансы что он его прочтёт теперь практически нулевые. А более глубокий подразетник имеет смысл вставить?
AKI
AKI
26.01.2020 в 19:07:08
FashRus написал: А более глубокий подразетник имеет смысл вставить?
Новичку проще в него моток провода спрятать. Ну и алебастр чуток сэкономите :)
krserv
krserv
26.01.2020 в 19:10:54
FashRus, Посмотрел, есть такие отзывы, это настораживает:
This tape didn't stick anywhere покупкой не доволен! Никуда не приклеилась эта лента. Not glued on the surface, even if cleaned and degreased. To itself sticks and vulcanizes не клеится на поверхности, даже если зачистить и обезжирить. К себе прилипает и вулканизируется Хотя с другой стороны пишут, что вулканизируется, именно для этой цели я ее и приобретал, чтобы обмотать сверху и получить как бы прорезиненное соединение. Буду пробовать.
FashRus
FashRus
Череповец
26.01.2020 в 19:19:16
krserv, это о чем?
