sergey_sav
sergey_sav
22.01.2020 в 22:30:50
AndyMirror написал: что в новых домах, где правильная земля идёт отдельным проводом от этой самой загадочной будки.
Открою страшную тайну... даже в относительно новых домах эта правильная земля может идти не отдельным проводом... ;)
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2020 в 22:38:25
sergey_sav написал: даже в относительно новых домах эта правильная земля может идти не отдельным проводом...
Вот я чувствовал, что где-то засада. :D
AlexeyL
AlexeyL
22.01.2020 в 22:41:31
AndyMirror написал: Только это не та земля, что в новых домах, где правильная земля идёт отдельным проводом от этой самой загадочной будки.
Земля ровно та же. "Преднамеренное соединение с глухозаземлённой нейтралью трансформатора". А нюансы по поводу способа "преднамеренного соединения" - отдельный пятый провод или общая нейтраль достаточно толстого трёхфазного кабеля - принципиального значения в этом месте не имеют. Я не уверен, что вообще массово выпускаются пятипроводные бронированные кабели сечением от 70 мм2. Бо мало кому нужно.
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2020 в 22:44:30
AlexeyL написал: пятипроводные бронированные кабели сечением от 70 мм2.
Они как отгорают? Редко или как повезёт. Говорят обычные общие нейтрали в подъездах отгорают, случается такое.
23.01.2020 в 02:46:34
sergey_sav написал:
sergey_sav, с будки - не отдельным, а в доме - отдельным.
23.01.2020 в 02:48:11
olan77 написал:
BV написал:
olan77 написал: Мифическая "земля" в многоквартирном доме 1982 года постройки
Вы же в Москве... посмотрите когда будет капремонт, или ремонт электропроводки...
BV, в других городах перечень планируемых работ не доступен?
olan77, не знаю, скорее всего где-то проще доступен. Где-то сложнее. В Москве - выложена в сети.
sergey_sav
sergey_sav
24.01.2020 в 00:10:37
BV написал: sergey_sav, с будки - не отдельным, а в доме - отдельным.
Столь расширенного рассмотрения вопроса не предполагалось... ;) И естественно, с этим полностью соглашусь.
vladb3
vladb3
24.01.2020 в 22:31:37
Здравствуйте. Достался компрессор Fini bravo с отключенными проводами от двигателя. Прошу помощи в подключении. Получается от двигателя до реле давления сейчас пусто
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.01.2020 в 00:27:33
vladb3, - двигатель не родной, с перемотки. Соединён звездой, т.е. на 3 фазы 380В ! От одной фазы 220В он работать не будет.
vladb3 написал: Получается от двигателя до реле давления сейчас пусто
Получается что реле давления должно управлять магнитным контактором (пускателем)... Если вы хотите питать его от одфазной сети, вам понадобится схема с пусковым и рабочим конденсатором, и реле отключающим пусковую обмотку. Мощность двигателя упадёт более чем в два раза.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.01.2020 в 00:38:27
AlexeyL написал: Я не уверен, что вообще массово выпускаются пятипроводные бронированные кабели сечением от 70 мм2. Бо мало кому нужно.
Выпускаются в достаточном количестве. Применяются довольно широко.
AndyMirror написал: Они как отгорают? Редко или как повезёт.
Крайне редко.
AndyMirror написал: Говорят обычные общие нейтрали в подъездах отгорают, случается такое.
Это вина эксплуатирующих электроустановки организаций.
BV написал: с будки - не отдельным, а в доме - отдельным.
Лет 10-15, как правило, на МКД тянут пятижильный кабель...
vladb3
vladb3
26.01.2020 в 13:08:56
ПPOPAБ, Спасибо большое
