garik77
garik77
07.02.2020 в 11:21:05
MaSeVi написал: garik77, В каком щите разводка? Делайте 10-кой, не ошибетесь...
MaSeVi, в квартирном щитке буду все переделывать.. а фотки из подъезда этажного щитка
MaSeVi
MaSeVi
07.02.2020 в 11:24:11
garik77, Схема/компоновка имеется?...
07.02.2020 в 11:30:04
garik77 написал: В подъезде в этажном щите стоит автомат 63а и УЗО ВАД2т с50.
Наверное рубильник 63 и дифавтомат 50А
garik77 написал: Посоветуйте...10 все делать или 6кв мм?
ПУЭ-7 п.1.3.10-1.3.11 ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами. 6мм2 открыто 50А, то есть достаточно и 6мм2
MaSeVi написал: Делайте 10-кой, не ошибетесь...
Уж очень неудобно работать, особенно если в НШВИ-2 2 провода жать 10кой - разве что вводные цепи, или до гребенок на автоматы, или перфекционизм гложет особо сильно :)
garik77
garik77
07.02.2020 в 11:31:55
:o > MaSeVi написал:
MaSeVi, вот примерно так будет...возможно свет вообще без узо сделаю.только не смейтесь плиз!я чайник...просто посмотрел ютуб как делают и нарисовал..но схему потом выложу...я создам отдельную тему
:o а рубильник в квартиру на сколько поставить? :o
garik77
garik77
07.02.2020 в 11:38:53
BV написал: 10кой - разве что вводные цепи,
я видел делают 10кв до узм и до узо,а после все 6кв.наверно так и сделаю
07.02.2020 в 11:39:22
garik77, ввод и до верхних шинок еще можно 10кой (перфекционистам) но достаточно 6ки, с УЗО на нижний ряд больше 6ки - смысла нет совсем
garik77
garik77
07.02.2020 в 11:42:21
BV написал: garik77, ввод и до верхних шинок еще можно 10кой (перфекционистам) но достаточно 6ки, с УЗО на нижний ряд больше 6ки - смысла нет совсем
BV, так и буду делать спасибо! MaSeVi, спасибо! ок обжимку ншви закажу под 10.рубильник в квартиру поставить на 50а?
dokar
dokar
Мадонатор
07.02.2020 в 11:50:39
garik77 написал:
garik77,
Нафиг рубильник ,он дороже АВ того же номинала .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
07.02.2020 в 12:01:21
BV написал: Уж очень неудобно работать, особенно если в НШВИ-2 2 провода жать 10кой - разве что вводные цепи
Странно, что там неудобного? :confused: Абсолютно всё удобно.
Впрочем, многое кажется неудобным, если сам не пробовал.
garik77
garik77
dokar написал:
garik77 написал:
garik77,
dokar, 1400р рубильник хочу :o в моем случае на 50а покупать?
Radio
Radio
Заблокирован
07.02.2020 в 12:01:55
garik77 написал: Собираюсь заказать обжимку ншви...нужно знать под 10 брать или под 6.
Берите обе. :)
