ebf
ebf
10.02.2020 в 08:01:33
Иркут написал: Просто не раз на данном форуме читал, что кроме как на линиях освещения, ваги лучше больше, негде не применять.
Правда тот кто это пишет,не может объяснить для чего выпускаются Ваги для кабеля 4 и 6 мм :o
Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2020 в 11:23:38
Иркут написал: из стены торчит хвост кабеля 3+4 ввг, сейчас им будет нужно, подключить к данному кабелю варочную панель, а в последующем, еще и духовой шкаф. Правильно ли я понял, что это можно сделать, используя Ваги?
Правильно. Ваго 221-613.
Только надо не забыть поставить на защиту этого кабеля 25-амперный автомат. И можно подключать что угодно в любых количествах.
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2020 в 12:43:48
Radio написал: Только надо не забыть поставить на защиту этого кабеля 25-амперный автомат.
А если кабель 6.0 квадратов ? :)
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
10.02.2020 в 12:48:46
Иркут,
Подобную глупость можно встретить на всём пространстве сети Интернет.
Falsecross
Falsecross
10.02.2020 в 13:48:48
Заменил две старые розетки на Legrand Valena Life самозажимные. Провода были коротковаты (торчали на 3-4 см из подрозетника), а розетки подключены шлейфом. Пришлось очень долго пытаться сложить провода (бился часа два с ними), чтобы они вошли в подрозетник. В итоге перестал осторожничать и с силой запихнул все это дело внутрь, а провода вообще согнулись непойми как, где-то, видимо, под острым углом даже. Вопрос, насколько это критично? По идее на самозажимные механизмы могла быть оказана нежелательная нагрузка в процессе запихивания проводов в подрозетник. Стоит вскрыть все это дело и переделать аккуратнее или оставить пока работает? Провод ВВгНг 3х2,5.
Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2020 в 14:28:37
dokar написал: А если кабель 6.0 квадратов ? :)
Тогда 32.
numiz
numiz
Долгопрудный
10.02.2020 в 15:03:19
Добрый День! Посмотрите патрон G9 в люстре лампочка не входит...похоже замятие...можно ли реанимировать или лучше сменить....Правда понять как снимается....
Иркут
Иркут
Иркутск
10.02.2020 в 15:15:27
Radio написал:
Тогда 32.
Radio, помимо провода от варочной панели, к этой же Ваго, будет подключен кабель ввг 3 + 2,5 с клемным разъемом на конце, для подключения духового шкафа
Как быть в данном случае, с номиналом автомата, ведь он выбирается по самому слабому звену (в данном случае, это будет клемный разъём)?
megrad
megrad
10.02.2020 в 15:54:16
numiz написал: лучше сменить
Вы сами ответ знаете. :confused:
numiz написал: понять как снимается
По фото точно не понять.
numiz
numiz
Долгопрудный
10.02.2020 в 16:11:30
megrad, Спасибо...я так и хотел.... просто не сталкивался с g9 ...
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
10.02.2020 в 16:39:48
Всем привет! Столкнулся с интересной проблемкой, возможно вам известна она и вы что-то расскажете. Есть у меня ночник мелкий, с включением от прикосновения. Вот такой Работает как надо, все хорошо. Но в одной комнате отказывается нормально работать - может сам включиться, выключиться, не реагирует как надо на прикосновения. Во всей квартире все как надо во всех розетках, кроме одной комнаты. Пробовал включить через удлинитель без заземления, самый простой - то же самое, не пашет
Это как так?
