Radio
Radio
Заблокирован
17.02.2020 в 08:35:24
terra nova написал: В Икее лампочки по 49 руб.
В икее лампочки по 49 рублей бывают в рамках распродажи. Так-то они далеко не дешевы и одни из лучших в мире.
АлВас
АлВас
Одесса
17.02.2020 в 08:51:44
Подозрительно дешевые они, однако. Явно с примитивным выпрямителем и таким же теплотводом. Нормальная СДЛ должна быть массивной и именно благодаря наличию нормального теплоотвода. Пару лет назад досталась упаковка ламп 6,5 Вт, масса лампы 140 грамм. А теперь для сравнения взвесьте эти как-бы Осрамы.
АлВас
АлВас
Одесса
17.02.2020 в 09:43:24
Юра 25 написал: АлВас, Спасибо, да питаются от одного провода попробую запитати датчик з другой розетки через переноску посмотприм,
Юра 25, включил бытовой сигнализатор метана и окиси углерода и вентилятор осевой 30 Вт в одну переноску-удлинитель, десяток попыток вкл/выкл вентилятора не вызвали ни одного сбоя или перезагрузки. Что-то там с проводкой у вас. Точно так же нет никакой эрекции ГА на вкл/выкл мощного ЛАТРа.
17.02.2020 в 10:21:12
terra nova написал: BV, я проверил люстру вкрутив вместо одной светодиодной лампы, лампу накаливая. Когда мигает одна из светодиодных ламп лампа накаливания никак не изменяет своего свечения. Думаю что у меня просто несколько глючных лампочек. Покупал самые дешевые светодиоднык лампочки в Икее и Ашане. В Ашане это были Осрам по 39 руб с филаментными нитями. В Икее лампочки по 49 руб.
Советуют покупать в Леруа Мерлен, сохранять чек и на каждой лампочки писать дату покупки. Потом сдавать по гарантии.
terra nova, нормальные у вас лампы
Posix86749
Posix86749
17.02.2020 в 11:28:10
dokar написал:
Posix86749 написал:
MaSeVi написал:
Posix86749 написал: Здрасте) В домашней сети (ввод 3фазный) кроме всего прочего есть трехфазная плита и трехфазный водогрей. На каждый из этих приборов я планирую поставить 3п АВ c16. Вопрос: можно на два этих прибора поставить одно общее 3фазное узо А 30мА/40А или лучше не надо? Как обычно, вопрос денег и места в щите
Posix86749, Не надо. Разделите...
MaSeVi, есть смысл использовать УЗО тип А на таких нагрузках?
Posix86749, Сейчас столкнетесь с дуализмом , как это было выше . Причем известно кто что скажет . :)
dokar, да я знаю. Как я понял, вопрос "Какое УЗО - А или АС - ставить" - можно смело относить к разряду "холиварных", он быстро перетекает в жаркие споры со взаимными упреками, угрозами и оскорблениями :) Если представить, что на Водогрей и варочную панель я буду ставить индивидуальные УЗО, то на водогрей я бы все таки поставил AC, так как в моем понимании в водогрее нет импульсных БП, а значит пульсирующих утечек там вроде как быть не должно. А вот варочная - там уже наверняка есть импульсный БП (электроника жеж), тут ХЗ.
bnmuyt
bnmuyt
17.02.2020 в 11:31:17
Posix86749, Для стандартного московского режима работы водогрея, две недели в год, свое УЗО роскошь. При более частом пользовании можно и отдельное, но не обязательно.
Posix86749 написал: Будет готова схема - вынесу ее в отдельный топ.
Схема у вас уже есть, линии проложены, давно пора собрать. :)
ebf
ebf
17.02.2020 в 11:31:46
Posix86749 написал: Если представить, что на Водогрей и варочную панель я буду ставить индивидуальные УЗО,
Пустая трата денег ,за глаза одно
Posix86749
Posix86749
17.02.2020 в 11:42:52
bnmuyt написал: Для стандартного московского режима работы водогрея, две недели в год, свое УЗО роскошь. При более частом пользовании можно и отдельное, но не обязательно.
Да, в ваших словах тоже есть логика... Просто пытаюсь понять, какие негативные последствия могут всплыть, если я ВП и ВН под одно узо объединю. Об одном минусе уже выше написали - в случае сработки не понять сразу, из-за чего эта сработка произошла. Но опять же всего две недели в году...
bnmuyt
bnmuyt
17.02.2020 в 12:32:29
Posix86749 написал: Об одном минусе уже выше написали - в случае сработки не понять сразу, из-за чего эта сработка произошла. Но опять же всего две недели в году...
То же самое можно сказать и про однофазное УЗО, если к нему подключить все труднодоступные розетки кухни (варочная, духовка, посудомойка). Разница будет только в неделях, здесь их уже 52 с хвостиком.
Radio
Radio
Заблокирован
17.02.2020 в 12:32:45
Ну почему не понять. Если они на 4-полюсных автоматах, то всё прекрасно понимается за две секунды.
Posix86749
Posix86749
17.02.2020 в 13:14:01
Radio написал:
Radio, да, если проблема постоянная. Если проблема лишь периодически возникающая, то можно долго выяснять. Но как я писал выше, 2 недели в году можно и потерпеть такой "минус"
