dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2020 в 01:01:18
Yevgeny, Доброй ночи , вы мощность вентилятора не указали. И почему ПВС в голове крутится ?
Да, ни фига.
AKI
AKI
18.02.2020 в 01:25:44
Yevgeny написал: каким кабелем подключать 12-вольтовый вентилятор в ванной (от понижающего трансформатора до вентилятора), ПВС или ВВГ? И каким сечением, 1,5 или 2,5 кв.мм.? Длина примерно 1,5 метра.
ПВС 1,5 - с запасом.
nezlo написал: По поводу отличия Европы и NEC приведу ссылку на высказывания пользователя на одном западном форуме.
Это скорее жалобы (с юмором) английского электрика на жизнь. Мол в америках в "ПУЭ" тысяча страниц и шрифт мелкий. Все расписано от и до. А в британском "ПУЭ" всего 300 страничек и буквы покрупнее.
Ну тут мы англичан обошли: в нашем ПУЭ сейчас более 450 страниц. И шрифт убористый :)
nezlo написал: Куча компаний которые создают свои стандарты, чтобы подмять рынок под себя и не дать конкурентам. Это мы наблюдаем и сейчас на примере зарядок для телефонов. ЮСБ-С мини- микро и пр
Все чуток по-другому (по поводу зоопарка USB). Но тут не тот раздел для электроники. Поэтому предлагаю вдарить по этому "USB-зоопарку" чисто электрическими китайскими "магнитиками":
Лично я так и сделал. А то в одной семье по три типа зарядников... никаких традиций панимаеш! :)
Юра 25
Юра 25
Либерец
18.02.2020 в 02:15:13
АлВас написал:
Юра 25 написал: АлВас, Спасибо, да питаются от одного провода попробую запитати датчик з другой розетки через переноску посмотприм,
Юра 25, включил бытовой сигнализатор метана и окиси углерода и вентилятор осевой 30 Вт в одну переноску-удлинитель, десяток попыток вкл/выкл вентилятора не вызвали ни одного сбоя или перезагрузки. Что-то там с проводкой у вас. Точно так же нет никакой эрекции ГА на вкл/выкл мощного ЛАТРа.
АлВас, Спасибо вам большое ,проблему решил установкой конденсатора в цепь поралейно вентилятору все работает отлично, Всем спасибо кто откликнулся
krserv
krserv
18.02.2020 в 02:57:20
ПPOPAБ написал: ЛЭТСАР это называется.
Это как я понимаю Российское название: http://uhs-rti.ru/catalog/production/elektroizolyatsiya/lenta_letsar_kf_05
а производства Германии и ей подобных стран что-нибудь есть?
Нашел на Озон разные, пр-во США, Германия, только по цене не знаю не дорого ли там? https://www.ozon.ru/context/detail/id/165440415/
Radio
Radio
Заблокирован
18.02.2020 в 07:24:35
krserv написал: производства Германии и ей подобных стран
Это шедэвэр! :a :eek:
АлВас
АлВас
Одесса
18.02.2020 в 07:59:12
Юра 25 написал: АлВас, Спасибо вам большое ,проблему решил установкой конденсатора в цепь поралейно вентилятору все работает отлично, Всем спасибо кто откликнулся
Повторите опыт, включив конденсатор ПАРАЛЛЕЛЬНО анализатору, а не вентилятору, что будет?
Posix86749
Posix86749
18.02.2020 в 08:52:26
bnmuyt написал: Если уж речь зашла о физическом откидывании нулей, то какая разница где их откидывать, на автомате или на шинке.
Тут вообще не спорю. Когда несколько линий под один АВ, то линии придется откидывать, без вариантов.
Posix86749
Posix86749
18.02.2020 в 08:54:33
bnmuyt написал: Про два трехфазных прибора вообще молчу, откинул всего один ноль из двух и сразу все ясно.
Тоже согласен. Только именно в моем случае на 3ф нагрузки (у меня их всего две) я думаю поставить 3п+N автоматы, что бы вообще ничего откидывать не надо было. Выключил АВ и все. Это если эти две линий под один 3ф узо ставить.
Posix86749
Posix86749
18.02.2020 в 09:00:01
ZooZoo написал:
Posix86749 написал: а вам жмет? Чего вы молчали, когда тут полемика была насчет 5-10-30мА УЗО?
темы про 5-10-30ма УЗО неоднократно муссировались на форуме, а вы даже не удосужились поиском воспользоваться
ZooZoo, я вам о том, что вы как-то странно среагировали на мой мелкий вопрос по электрике в теме для мелких вопросов по электрике. При этом на целую страницу говносрача "5мА-10мА-30мА", который как обычно ни к какому результату не привел, вы как-то не прореагировали. Двойные стандарты, однако:)
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2020 в 09:25:53
Posix86749 написал: 3п+N автоматы
Если есть денешка и возможность приобрести, то поставьте автоматы с задержкой отключения N...
Keyra*
Keyra*
18.02.2020 в 09:26:24
Идет ремонт на кухне. Плиточник сделал розетку, попал в вентканал (при приоткрытом окне затягивается воздух, почти пылесос). Места для переноса мало: с одной стороны от розетки газовая плита с трубой, с другой - вентканал до стены. Можно ли по нормам перенести розетки на стену с окном (до батареи и труб около метра)? Какие минусы?
