ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2020 в 09:35:52
krserv написал: Это как я понимаю Российское название: http://uhs-rti.ru/catalog/production/elektroizolyatsiya/lenta_letsar_kf_05
Это одна из разновидностей оригинальной Советской разработки.
krserv написал: а производства Германии и ей подобных стран что-нибудь есть?
Силоксан сополимеры..? Не встречал у хлопцев гейропцев. Разве что у Райхем стоит смотреть... У пиндосов нечто подобное видел в комплектах для соединения нефтепогружных кабелей. 3М продукцию шерстить нужно.
krserv написал: Нашел на Озон разные, пр-во США, Германия, только по цене не знаю не дорого ли там? https://www.ozon.ru/context/detail/id/165440415/
Это - "не то пальто". Сырая резина...
На кой предмет вам это нужно ? (сформулируйте техническое задание)
ebf
ebf
18.02.2020 в 09:43:14
MaSeVi написал: то поставьте автоматы с задержкой отключения N...
Что это ? :confused:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2020 в 09:45:18
*Keyra написал:** Можно ли по нормам перенести розетки на стену с окном (до батареи и труб около метра)?
Не нормируется.
*Keyra написал:** Какие минусы?
В панельке? Нужно знать исполнение ограждающих конструкций. Возможно местное промерзание и образование конденсата.
*Keyra написал:** Плиточник сделал розетку, попал в вентканал
Пусть полечит... Кусочек ГВЛ или плоского шифера изнутри канала приклеит, подвязав проволокой. Коробки на плиточный клей плотно посадит и всё будет тип-топ.
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2020 в 09:49:20
ebf написал: Что это ?
Ну, автоматы, у которых сперва отключается L, а потом N, включение - в обратном порядке...
Rumato
Rumato
Щелково
18.02.2020 в 09:52:20
MaSeVi написал:
MaSeVi, Можно название этого чуда? Не встречал.
ebf
ebf
18.02.2020 в 09:52:59
MaSeVi, Это какие то спецавтоматы,вы про что
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2020 в 09:58:47
Rumato написал: Можно название этого чуда?
Ну, знаю только за АВВ. Например, S203 C16NA
ebf написал: Это какие то спецавтоматы,вы про что
Да нет, просто никому особо не нужны)))...
Rumato
Rumato
Щелково
18.02.2020 в 10:06:44
MaSeVi, Спасибо, полюбопытствую.
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2020 в 10:14:58
Rumato написал: MaSeVi, Спасибо, полюбопытствую.
Rumato, Всегда Вэлкам!...
ebf
ebf
18.02.2020 в 10:27:54
MaSeVi, Это стандартный 1Р + N и придумки российского каталога АВВ о якобы более раннем разъединение,мягко говоря поражают :o https://new.abb.com/products/2CDS253103R0164/miniature-circuit-breaker-s200-4p-c-16-ampere
aia
aia
Псков
18.02.2020 в 10:53:04
Всем доброго! Можно ли на однофазный ввод установить 3-фазный счётчик? Если да, то как его правильно подключить? Есть жилой дом в деревне, заведена 1 фаза. Ранее обращался с заявлением подвести 3 фазы. Ответили, что пока проблематично, но в скором времени собираются тянуть новую линию к строящимся объектам, тогда без проблем. А тут недавно в доме вышел из строя старый счётчик, надо менять. Вот и подумалось, что может сразу вместо 1-фазного 3-фазный взять, чтобы потом ещё раз не покупать.
