klik112
klik112
03.03.2020 в 03:36:04
serj12, ну а сколько он должен стоить то ))) а такого я наврятли найду )))
anemak
anemak
Лысьва
03.03.2020 в 08:58:02
Всем привет, вопрос такой, а есть какие то нормативные документы на размещение щита учёта (и распределения) в квартире? Ну там что должно за чем идти, ВН или АВ или вообще противопожарное УЗО, до счётчика или после? У меня квартира в доме 62 года постройки, там на этаже маленький щиток под потолком, закрыт на ключ, даже не знаю если там автоматы, а сам ЩУР у каждого в квартире индивидуально. И подвод выполнен алюминием сомнительного сечения. Заземления нет ...
megrad
megrad
03.03.2020 в 15:12:36
anemak написал: нормативные документы на размещение щита учёта
только высота и пожелание в ПУЭ ссылка
anemak написал: У меня квартира в доме 62 года постройки, там на этаже маленький щиток под потолком, закрыт на ключ, даже не знаю если там автоматы, а сам ЩУР у каждого в квартире индивидуально. И подвод выполнен алюминием сомнительного сечения. Заземления нет ...
Всё правильно - выполнено согласно проекта и нормам того времени.
anemak написал: Ну там что должно за чем идти, ВН или АВ или вообще противопожарное УЗО, до счётчика или после?
Ликбез ссылка
Dron/9K
Dron/9K
03.03.2020 в 20:27:11
Снова я с вопросами о гофрах А при укладке кабеля в вертикальную штробу в ж/бетонной стене (монолит) нужна ли гофра, и если нужна то для чего?
valentine
valentine
Сергиев Посад
03.03.2020 в 21:23:50
В доме 1957 г постройки живет много пенсионеров и у них до сих пор, похоже с момента постройки дома стоят черные, советские автоматы по два на квартиру. Кто по-богаче давно заменили. а пенсионеры живут с тем, что есть.
Управляющая компания говорит, что замена автоматов за свой счёт, только. Бесплатно если только сгорит (перестанет пропускать ток в квартиру).
Из прошлого в голове сидит мысль, что у автомата существует гарантийный срок эксплуатации и если он прошёл, необходимо провести испытание автоматов, заменить если он не соответствует характеристикам. Прав ли я? В смысле мне это не кажется? Я ничего не путаю? Если прав, то пожалуйста еще два вопроса.
  1. Гарантийный срок эксплуатации черных советских автоматов (марку ну никак не удается разглядеть)?
  2. В каком документе написано, то, что я сказал выше?
MaSeVi
MaSeVi
03.03.2020 в 21:23:54
Dron/9K написал: в вертикальную штробу в ж/бетонной стене (монолит)
Именно в капитальной стене будет штраба или в слое штукатурки? Если первое - то это плохо. А так гофра не нужна...
dokar
dokar
Мадонатор
03.03.2020 в 21:25:50
Dron/9K, Не нужна , ой, то есть нужна - гофроддрочерам. Их полно в Ютюбе .
Да, ни фига.
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2020 в 22:05:57
Dron/9K написал: и если нужна то для чего?
Сменяемость проводки, немного безопасность (бур провалится).
dokar
dokar
Мадонатор
03.03.2020 в 22:18:01
AndyMirror написал:
AndyMirror, Простите , а раз во сколько лет необходимо менять современную кабельную проводку, если советская медная лапша начала 60-х и помирать не собирается ? И даже мегаомметр ее не "берет" :confused:
Да, ни фига.
03.03.2020 в 22:43:11
valentine написал: Из прошлого в голове сидит мысль, что у автомата существует гарантийный срок эксплуатации и если он прошёл,
Не совсем так - это называется - срок службы. Для кабелей, по положительным результатам испытаний - может быть продлен. Для автоматов - не знаю.
К слову, панельные хрущевки в Москве - срок службы 25лет, а по факту - более чем в 2 раза больше. А не в Москве....
valentine написал: необходимо провести испытание автоматов, заменить если он не соответствует характеристикам. Прав ли я?
Тут такое дело - испытания по стоимости могут оказаться примерно как замена. Если не пройдут испытания (по времени отключения например) - то замена - получается двойная работа. Где-то меняем, где-то нет и такая работа - дороже, чем тупо заменитьвсе не думая по ОДИНАКОВОЙ СХЕМЕ. Еще для новых - нужна дин рейка... проще сразу ставить одну длинную на весь щит.
Еще такой момент - у современных автоматов, есть механизм свободного расцепления, у этих - нет. Если эти черные ну прям совсем древние, то у них и магнитного расцепителя нет.
ИМХО, правильнее закупить ИЭК по оптовым ценам и поменять по типовой схеме - 25А вводной + УЗО + 2шт АВ по 16А. (или 10 освещение, 16 розетки)
valentine написал: Гарантийный срок эксплуатации черных советских автоматов (марку ну никак не удается разглядеть)?
Срок без разницы, тк давно прошел :) Марку смотреть с фонариком при косом свете - скорее всего АЕ1031М Тираспольского завода
Как вариант - еще можно добавить заземляющий проводник от ВРУ дома - затраты невелики. И уж чего там.... проводники стояка поменять до кучи :) Это проект (типовой) и реконструкция...
Еще - на форуме была тема - от фонда капремонта можно получить на эти работы деньги. Форумчанин расписывал подробно что и как.
03.03.2020 в 22:48:47
AndyMirror написал: Сменяемость проводки, немного безопасность (бур провалится).
Сменяемость после попадания буром :)
