AndyMirror
AndyMirror
04.03.2020 в 00:19:19
dokar написал: Простите , а раз во сколько лет необходимо менять современную кабельную проводку,
Что вы так близко принимаете обсуждение, как будто я вас лично заставляю это делать? ;)
В новострое эта гофра сплошь и рядом и может здоровенная штроба уже досталась человеку, там почему бы не провести кабель в гофре. В конце концов все взрослые люди и сами решат что делать и как потом за это нести ответственность.
Если вы за здоровенные штробы в бетоне переживаете, то так и пишите, что они запрещены в любом виде. :help
04.03.2020 в 00:54:29
AndyMirror написал: В новострое эта гофра сплошь и рядом и может здоровенная штроба уже досталась человеку,
В монолите - даже на потолке видел... аккурантно, штроборезом освещение всей квартиры - весь дом так сделан....
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2020 в 00:58:16
BV написал:
BV, такого не встречал на потолке, но стены знатно режут, вертикально, большими болгарками.
dokar
dokar
Мадонатор
04.03.2020 в 01:04:30
AndyMirror, Как это здоровенная штраба - досталась ? Если ее только спецом не заказали , настаивая на мифической сменяемости проводки ? Даже производители жёстких труб ПВХ говоря об этой самой сменяемости, настаивают на применении диаметра от 25 мм и более , имея ввиду кабель с моножилой 3х2,5. Про гофру в этом случае и говорить нечего - даёшь 32 :a А теперь можно и поразмыслить и о здоровенности шрабы под это дело. :swoon
Да, ни фига.
04.03.2020 в 01:14:06
AndyMirror написал: но стены знатно режут, вертикально, большими болгарками.
ну да - видно что болгарками, а не штроборезом - шире гофры раза в три :)
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2020 в 01:25:30
dokar написал: Как это здоровенная штраба - досталась ?
Вы вообще электрикой то занимаетесь? ;)
Мы вот с уважаемым BV обсуждаем чудеса в новострое. Так этого добра и во вторичке полно.
dokar написал: Даже производители жёстких труб ПВХ говоря об этой самой сменяемости, настаивают на применении диаметра от 25 мм и более , имея ввиду кабель с моножилой 3х2,5. Про гофру в этом случае и говорить нечего - даёшь 32
Нет одного общего универсального правила, поэтому всегда приходится головой думать. ;)
atztek
atztek
Алтай
04.03.2020 в 11:53:04
Какого типа автоматы выбрать для участка схемы, приведенного на картинке - В или С ? По логике наверное лучше 'В', но видел что для двигателей используют 'С'.
volchenok
volchenok
Северодвинск
04.03.2020 в 12:26:47
atztek, для асинхронников вообще D положено использовать.
valentine
valentine
Сергиев Посад
04.03.2020 в 13:15:02
BV, Спасибо.
nezlo
nezlo
04.03.2020 в 18:57:20
atztek,
На мой взгляд не надо "С" бояться. Тем более для двигателей. А вот как сварка-триммер на 16-25А под АВ16А это странно. И есть опасения что столько линий и техники на улице, и все под одно УЗО. Возможны ложные срабатывания.
04.03.2020 в 19:14:30
atztek написал: Какого типа автоматы выбрать для участка схемы, приведенного на картинке - В или С ? По логике наверное лучше 'В', но видел что для двигателей используют 'С'.
atztek, Точный ответ дает измерение токов КЗ. но на вскидку, если сеть не проседает при включении чайника - лампы накаливания не моргают, то с С - проблем нет.
Не делайте Ворота в общую уличную кучу!!! Это критичные для экстренных ситуаций вещи!!! Сделайте на каждые ворота отдельно свой дифф, и питание сразу после ввода, чтобы ни утечка от чего-то другого, ни КЗ не могло их обесточить.
А не критичное сварки наждаки и прочее - можете лепить под одно УЗО
