atztek
atztek
Алтай
05.03.2020 в 01:09:55
nezlo написал: atztek,
На мой взгляд не надо "С" бояться. Тем более для двигателей. А вот как сварка-триммер на 16-25А под АВ16А это странно. И есть опасения что столько линий и техники на улице, и все под одно УЗО. Возможны ложные срабатывания.
nezlo, триммер немного потребляет, а для (инверторной) сварки электрики сказали что С16 будет достаточно.
nezlo,
BV написал:
atztek написал: Какого типа автоматы выбрать для участка схемы, приведенного на картинке - В или С ? По логике наверное лучше 'В', но видел что для двигателей используют 'С'.
atztek, Точный ответ дает измерение токов КЗ. но на вскидку, если сеть не проседает при включении чайника - лампы накаливания не моргают, то с С - проблем нет.
Не делайте Ворота в общую уличную кучу!!! Это критичные для экстренных ситуаций вещи!!! Сделайте на каждые ворота отдельно свой дифф, и питание сразу после ввода, чтобы ни утечка от чего-то другого, ни КЗ не могло их обесточить.
А не критичное сварки наждаки и прочее - можете лепить под одно УЗО
BV, получится что на гаражные ворота одно 2Р УЗО, на откатные ворота - второе 2Р УЗО, а сварка/наждак/триммер - третье 2Р УЗО? - дороговато выходит. Может на гаражные ворота УЗО вообще не ставить?
terra nova
terra nova
05.03.2020 в 01:15:57
Вчера пришло сообщение Ваш счетчик неисправен.
У меня Mercury 200, квартира в многоквартирном доме. Что за бред?
dokar
dokar
Мадонатор
05.03.2020 в 01:19:01
terra nova написал: Что за бред?
Это поиск лохарей , санкции на самом деле отсутствуют - забейте .
Да, ни фига.
volchenok
volchenok
Северодвинск
05.03.2020 в 01:43:10
Ну да, рассчитают по среднему и никаких санкций.
id1678424
id1678424
05.03.2020 в 02:52:59
terra nova, я бы попробовал щёлкнуть по ссылке, там где надпись "если письмо не отображается, перейдите по этой ссылке чтобы открыть его в браузере" и проверил бы на какой сайт кидает. Заодно проверил бы контакты и тому подобное. Очень напоминает подставу. Крупной конторе незачем рисовать красивую картинку "ваш счётчик вышел из строя". Очень и очень напоминает мошеннический развод, когда вы думаете, что это письмо от Энергосбыта, а это письмо от разводил.
terra nova
terra nova
05.03.2020 в 02:54:18
Вроде же было постановление, что замена счетчиков в многоквартирных домах осуществляется за средства компании поставщика электроэнергии? И что мне теперт делать? Несколько лет назад уже этим пугали - соседи-пенсионеры 5 500 за новый счетчик заплатили, если не ошибаюсь. Сейчас соседку напугали - 5 тр заплатила. Ждать когда сделают перерасчет и обуют на круглую сумму, как сделали когда всем навязывали счетчики воды? Кстати, в сугубо капиталистической стране - Турции нет никаких поверок счетчиков. А в социально-ориентированной РФ, есть.
terra nova
terra nova
05.03.2020 в 02:56:01
В письме телефон +7 (499) 550-33-77 и сайт http://mnogotarifnik.ru/mpi/?utm_source=mpi&utm_medium=email&utm_campaign=vyshel
terra nova
terra nova
05.03.2020 в 03:05:00
Посоветуйте где и какой счетчик купить и как согласовать его замену и пломбировку, чтобы не платить за замену работоспособного девайса, ценой 500 рублей, 5 000 рублей.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.03.2020 в 06:32:47
terra nova написал:
terra nova, Тема неоднократно поднималась на форуме. Например https://mastergrad.com/forums/t227808-vymogatelstvo-ustanovki-novogo-schetchika/
Вечный студент
nezlo
nezlo
05.03.2020 в 13:27:09
atztek,
На счет ворот не скажу. Ни когда не монтировал. Нужно смотреть нормативы, что требуется для них. А вот для мастерской, на мой взгляд лучше поставить. Из соображения что работа с инструментами, есть шанс изоляцию повредить. Возможно влажность, трава-земля, что ухудшает последствия попадания под эл.ток. Тут цена экономии то всего 1-2шт УЗО. Все зависит от кошелька, но здоровье дороже)
nezlo
nezlo
05.03.2020 в 13:34:55
id1678424 написал: erra nova, я бы попробовал щёлкнуть по ссылке, там где надпись "если письмо не отображается, перейдите по этой ссылке
Меньше всего нужно переходить по ссылке из всяких непонятных писем. Там можно без денег на карточке остаться и без соц сетей и заиметь кучу африканских друзей. Фишинг никто не отменял.)) Если уж есть подозрение, что это официальное письмо, то нужно зайти не по ссылке из письма, а напрямую на сайт компании в личный кабинет. Если там подтвердиться подлинность сообщения уже действовать по обстановке. Как вариант, заказать у них же замену( есть же кнопочка в ЛК). Да может чуть дороже, но меньше мороки с установкой, пломбировкой и пр.
