fedyanint
fedyanint
Домодедово
08.03.2020 в 19:05:35
Всем привет! Собрался добавить розетку рядом с кроватью на 3 позиции, а она, гадина, попадает на направляющую для гипсокартона. Как думаете, можно одну пропилить ради подрозетника? Гипсокартон с разбежкой в два слоя, так что кажный держится на трёх направляющих, а слои склеены между собой.
Как думаете, что может пойти не так?
Dron/9K
Dron/9K
08.03.2020 в 19:37:47
fedyanint, так сдвиньте нарпавляющую - в чём сложность? В общем, конечно, можно и резануть направляющую, но это не значит что так можно сделать у Вас. Покажите фрагмент проекта. Направляющая, нужно полагать, вертикальная - они у Вас по одной идут или сдвоенные? Размеры для коробок для подрозетников учтены? они же довольно большие.
юра Т
юра Т
08.03.2020 в 20:18:02
fedyanint, обычно направляющих с запасом, и обрезка(подрезка) одной не критичны, но резать эту жестянку ещё то удовольствие
АндрейМитино
АндрейМитино
08.03.2020 в 20:53:19
Возможно ли ЭПРА EL1x36ngn Hevlar использовать для двухлампового светильника 2х18 Вт?
Radio
Radio
Заблокирован
08.03.2020 в 22:07:22
юра Т написал: но резать эту жестянку ещё то удовольствие
Это элементарно делается вот такой штучкой диаметром 68 мм. Даже заметить не всегда успеть.
AndyMirror
AndyMirror
08.03.2020 в 22:27:30
fedyanint написал: Как думаете, что может пойти не так?
Всё может пойти не так. Тут главное нАчать.
юра Т
юра Т
08.03.2020 в 23:28:25
Radio написал: Даже заметить не всегда успеть.
с крупным зубом обычно заметно)
юра Т
юра Т
08.03.2020 в 23:30:08
АндрейМитино написал: Возможно ли ЭПРА EL1x36ngn Hevlar использовать для двухлампового светильника 2х18 Вт?
АндрейМитино, для таких модернизаций есть светодиодные трубки (при этом потроха светильника выкидываются)
dokar
dokar
Мадонатор
08.03.2020 в 23:44:25
Radio написал: Это элементарно
Далеко не так, если нет навыка . Можно зацепившись зубьями за направляющие и не имея опоры центрирующим сверлом на их же металл, не только получить изрядный увод в сторону от первоначального отверстия в гипсЕ, но и просто разодрать ее от от внезапного рывка. fedyanint,Чтобы этого не случилось соблюдайте три момента: 1) допрукоятка на дрель - обязательна . 2) подача на поверхность стены, крайне нетороплива. 3) почувствовав железяку под зубьями коронки можно переключиться на реверс и пройти стальную часть не торопясь и значительно аккуратнее, чем при кавалерийском наскоке , который возможно неплохо получается у более опытных товарищей .
Radio написал: Даже заметить не всегда успеть.ь
4) для этой работы желательна мелкозубая коронка, меньше рвать металл будет .
Удачи .
Да, ни фига.
АндрейМитино
АндрейМитино
09.03.2020 в 09:55:35
юра Т, Вы ответили на другой вопрос.
Еще раз спрошу: к ЭПРА 1х36 можно подключить 2 люминесцентные лампы х18 Вт? Или нужен ЭПРА 2х18?
АлВас
АлВас
Одесса
09.03.2020 в 10:22:28
АндрейМитино написал: юра Т, Вы ответили на другой вопрос.
АндрейМитино, https://expert-po-lampam.ru/personal/detail.php?ID=209047
