АндрейМитино
АндрейМитино
09.03.2020 в 11:41:23
АлВас, Вы разбираетесь в вопросе, или помогаете в поиске ссылок? Да, я читал техническое описание.
Еще раз спрошу: можно ли подключить к EL1x36 две лампы, или подойдет только EL2х18ngn ?
dokar
dokar
Мадонатор
09.03.2020 в 13:29:49
АндрейМитино написал: Возможно ли ЭПРА EL1x36ngn Hevlar использовать для двухлампового светильника 2х18 Вт?
АндрейМитино, Не пройдет этот номер и дело не в мощности ЕПРА.
Да, ни фига.
klik112
klik112
09.03.2020 в 13:35:35
Ребят а кто вкурсе у екф есть серии басик и проксима в чем между ними разница ? В цене ?))) лучше проксиму брать.?)ввобще кто с екы работал как они ?
АндрейМитино
АндрейМитино
09.03.2020 в 14:02:10
dokar, понял, благодарю!
Sculptor
Sculptor
09.03.2020 в 16:36:03
Дано: потолок ГКЛ в один слой, шпаклевка, покраска безвоздушным способом. Краска акриловая.
Нужно: коронкой 108 мм под светильник 106 мм сделать отверстие
Вопрос: краска не потрескается? Какие нюансы? Какие сложности?
Именно окрашенного
Rumato
Rumato
Щелково
09.03.2020 в 16:57:32
Sculptor, Нужно сверлить с центровочным отверстием. Обороты, чем больше тем лучше. Очень твёрдая рука. И всё ок.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.03.2020 в 17:00:41
Sculptor написал: Вопрос: краска не потрескается?
нет
Sculptor написал: Какие нюансы?
Малые обороты и трещотка (муфта момента).
Sculptor написал: Какие сложности?
Главное не попасть на саморез. Да и профиль не желательно резать. Т.е.: желательно воспользоваться металлоискателем перед сверлением.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.03.2020 в 17:02:08
Rumato написал: Обороты, чем больше тем лучше.
:eek: На 108-ю корону ??? Как-бы и 450 об/мин многовато...
Sculptor
Sculptor
09.03.2020 в 17:23:52
Центровочное обязательно, но потолчники до меня уже успели маленьких отверстий наделать, так что придётся прикручивать целый кусок, если вдруг центр на него придётся.
Коронку не дешман, бош... с хвостовиком под 3 тыс.
А магнитом прохожу всегда, что бы сюрприз на прилетел
юра Т
юра Т
09.03.2020 в 17:40:31
Sculptor, если там чистый лист то норм должно получится, если на шуруп или на профиль попадёте, могут быть нюансы
юра Т
юра Т
09.03.2020 в 17:43:16
Sculptor написал: уже успели маленьких отверстий наделать
значит через шаблон, да и по чистовому лучше через шаблон делать чистые хб перчатки без пупырышек желательны
