Sculptor
Sculptor
09.03.2020 в 17:45:47
юра Т написал:
Sculptor написал: уже успели маленьких отверстий наделать
значит через шаблон, да и по чистовому лучше через шаблон делать чистые хб перчатки без пупырышек желательны
юра Т, Шаблон может поцарапать краску
юра Т
юра Т
09.03.2020 в 18:01:50
Sculptor написал: Шаблон может поцарапать краску
шаблон обклеить малярным скотчем
Sculptor
Sculptor
09.03.2020 в 18:07:12
юра Т написал:
юра Т, это конечно можно, но мне кажется проще отверстие закрыть кусочком фанеры, прикрутив к потолку, в нем отверстие под центрирующее и так сверлить. Канавку коронка сделает, а дальше полетит как по маслу)))
musaev67
musaev67
Махачкала
09.03.2020 в 18:13:14
Товарищи электрики посоветуйте нож для продольного разрезания внешней оболочки круглого кабеля типа ПВС, Nym...? Такого вот типа ссылка Какой фирмы стоит взять
dokar
dokar
Мадонатор
09.03.2020 в 18:29:55
musaev67, Йокари арт. 10162
Да, ни фига.
musaev67
musaev67
Махачкала
09.03.2020 в 19:09:09
dokar,спасибо. Не было в наличии. Заказал Йокари 10280
anserah
anserah
10.03.2020 в 06:18:35
Купил люстру на 5 рожков, а там при сборке предполагается внутреннее соединение 6 многопроволочных проводков на 0.5 кв. мм. каждый между собой. Производитель предлагает в инструкции делать это СИЗами из комплекта. Но СИЗы же вроде не годятся для многопроволочных проводов. Да и собственный здравый смысл мне подсказывает, что такая мохнатка там не зажмется нормально. Я попробовал собрать провода в "WAGO для света" (224-112), там как раз 1 вход для многопроволочных жил. Но он максимум 2.5 кв.мм. и все 6 проводов там не собрать. Посоветуйте, пожалуйста, как сделать надежное соединение в моем случае. Может обжать провода двойными НШВИ и собрать в обычном WAGO?
Rumato
Rumato
Щелково
10.03.2020 в 08:13:12
anserah, WAGO 221-413
АлВас
АлВас
Одесса
10.03.2020 в 08:56:08
Соединяйте скруткой нормальной, фиксируйте СИЗом, не такие там дикие токи, особенно, если СДЛ примените. Сами производители так делают и давно, и не только в люстрах.
Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2020 в 09:08:05
anserah
anserah
10.03.2020 в 13:37:48
Radio написал: WAGO 221-413
А почему именно 413? По 2 провода в гнездо? Так допустимо для этих клемм?
