MaSeVi
MaSeVi
10.03.2020 в 14:48:08
anserah написал: По 2 провода в гнездо? Так допустимо для этих клемм?
Нет, недопустимо...
10.03.2020 в 15:18:35
anserah написал: внутреннее соединение 6 многопроволочных проводков на 0.5 кв. мм. каждый между собой.
скручиваете по три и в два гнезда. Стянуть мелкой стяжкой 3 проводника рядом с ваго - доп. надежность, или опрессовать в один НШВ
Rumato написал: WAGO 221-413
в последнее гнездо - или сразу провод из потолка, или отходящий в сторону потолока провод
anserah
anserah
10.03.2020 в 15:19:32
MaSeVi написал:
Нет, недопустимо...
MaSeVi, тогда непонятно, что из этих серий можно использовать. Я там не нашел клеммников больше 5 гнезд. А у меня 6 проводов. Если только с перемычками огород городить тогда.
ebf
ebf
10.03.2020 в 15:49:33
anserah, Если найдёте КИЗ то ваши проблемы решаться сами собой https://www.chipdip.ru/product/kiz-1
dokar
dokar
Мадонатор
10.03.2020 в 16:05:41
MaSeVi написал:
Нет, недопустимо...
MaSeVi, В одно гнездо рычажных Ваго можно запихнуть столько многопроволочных проводов малого сечения , сколько можно так, чтобы их изоляция не торчала над клеммой. Самой клемме совершенно все равно сколькими жилками и от скольких проводов будет образована лёгкая скрутка, которую необходимо зажать . Лиж бы по сечению проходила .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
10.03.2020 в 16:18:06
anserah, В клеммы рекомендованные Румато ваших мелких от люстры может влезть и больше четырех проводов , главное соблюдать условия о которых писал выше . + Слегка отторцевать скрутку ножницами для равномерности длины всех жилок спразу .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2020 в 18:46:26
Да. Хотя они и в одно скорее всего влезут.
10.03.2020 в 20:00:44
Можно 221-612 - все проводники скрутить и в одно гнездо, изоляцию перед ваго зафиксировать стяжкой. во второе - отходящий проводник. (хотя и в 222-412 должно влезть... 6 по 0.5 - 3мм2)
Skipp
Skipp
Абсекон
10.03.2020 в 20:42:08
Подскажите, хотим перенести 4 розетки на метр в сторону, уже выбрал 4 подрозетника (1 на 60мм и 3 на 45мм), нужно купить рамку и розетки, в каталоге магазина вижу разных производителей, есть ли какие-то заметные отличия между ними? Выбираю розетки с заземлением. Сэкономить не стремлюсь. Вижу много примерно одинаковых внешне розеток: SCHNEIDER ELECTRIC с разной страной производства, турция, россия, испания LEGRAND венгрия MUTLUSAN турция GUNSAN турция VIKO турция Какого производителя лучше выбрать? У них разная длина, 40 или 42мм, у розеток на 42мм и более, вероятно, рамка будет больше торчать снаружи стены?
megrad
megrad
10.03.2020 в 21:04:19
Skipp, Вы бы не бренды , а серии указывали.
Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2020 в 21:14:00
Skipp, все современные розетки примерно одинаковы. Главное не купить плохие.
