09.03.2020 в 17:23:52
Центровочное обязательно, но потолчники до меня уже успели маленьких отверстий наделать, так что придётся прикручивать целый кусок, если вдруг центр на него придётся.
Коронку не дешман, бош... с хвостовиком под 3 тыс.
А магнитом прохожу всегда, что бы сюрприз на прилетел
09.03.2020 в 17:40:31
Sculptor, если там чистый лист то норм должно получится, если на шуруп или на профиль попадёте, могут быть нюансы
09.03.2020 в 17:43:16
Sculptor написал: уже успели маленьких отверстий наделать
значит через шаблон, да и по чистовому лучше через шаблон делать чистые хб перчатки без пупырышек желательны
09.03.2020 в 18:01:50
Sculptor написал: Шаблон может поцарапать краску
шаблон обклеить малярным скотчем
09.03.2020 в 18:07:12
юра Т написал:
юра Т, это конечно можно, но мне кажется проще отверстие закрыть кусочком фанеры, прикрутив к потолку, в нем отверстие под центрирующее и так сверлить. Канавку коронка сделает, а дальше полетит как по маслу)))
09.03.2020 в 18:13:14
Товарищи электрики посоветуйте нож для продольного разрезания внешней оболочки круглого кабеля типа ПВС, Nym...? Такого вот типа
09.03.2020 в 18:29:55
musaev67, Йокари арт. 10162
09.03.2020 в 19:09:09
dokar,спасибо. Не было в наличии. Заказал Йокари 10280
10.03.2020 в 06:18:35
Купил люстру на 5 рожков, а там при сборке предполагается внутреннее соединение 6 многопроволочных проводков на 0.5 кв. мм. каждый между собой. Производитель предлагает в инструкции делать это СИЗами из комплекта. Но СИЗы же вроде не годятся для многопроволочных проводов. Да и собственный здравый смысл мне подсказывает, что такая мохнатка там не зажмется нормально. Я попробовал собрать провода в "WAGO для света" (224-112), там как раз 1 вход для многопроволочных жил. Но он максимум 2.5 кв.мм. и все 6 проводов там не собрать. Посоветуйте, пожалуйста, как сделать надежное соединение в моем случае. Может обжать провода двойными НШВИ и собрать в обычном WAGO?
10.03.2020 в 08:13:12
anserah, WAGO 221-413
10.03.2020 в 08:56:08
Соединяйте скруткой нормальной, фиксируйте СИЗом, не такие там дикие токи, особенно, если СДЛ примените. Сами производители так делают и давно, и не только в люстрах.
10.03.2020 в 09:08:05
10.03.2020 в 13:37:48
Radio написал: WAGO 221-413
А почему именно 413? По 2 провода в гнездо? Так допустимо для этих клемм?
10.03.2020 в 14:48:08
anserah написал: По 2 провода в гнездо? Так допустимо для этих клемм?
Нет, недопустимо...
