АлВас
АлВас
Одесса
26.03.2020 в 09:26:20
Есть готовые одно- и двухканальные электромеханические и электронные. Ищите по магазинам электроники. Например http://www.5v.ru/h2-7ea3 и подобные. Сброс там сделать просто. Есть и эл/мех. со сбросом и без оного: http://www.germany-electric.ru/34
volchenok
volchenok
Северодвинск
26.03.2020 в 09:30:03
А есть и с защитой от сброса, это насчет заглумившегося рабочего.
tyuk
tyuk
26.03.2020 в 11:19:25
R2LAC, Например такой https://www.meandr.ru/files/files/sim/sim-05ch-1.pdf или https://www.meandr.ru/files/files/sim/sim-05-1.pdf
kylan
kylan
Орск
26.03.2020 в 19:19:53
Нагрузка трехфазная (лампы нагревательные) ток измерил - по 33,6А на фазу. Режим работы от одной/двух (чаще) до четырех (реже) минут включения. Пауза от 20мин до ... и более. Освещение- светодиодные светильники 4*60Вт Линии протянуты по стене (не в трубе). К розетке подключен насос 0,75кВт. Режим работы кратковременный- от 1мин да 5мин. Может работать совместно с включенными нагревательными лампами. Собственно вопрос- что не так в схеме? Где слабое звено? Требуется ли замена автоматов 32А на другие, ибо при первом включении нагревательных ламп вводной автомат отрубился. При дальнейших тестах не отключался.
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2020 в 19:24:10
kylan написал: 33,6А на фазу.
Вы уверены в своих измерения?
kylan
kylan
Орск
26.03.2020 в 19:35:20
MaSeVi написал: Вы уверены в своих измерения?
Что не так? Давайте пойдем от обратного. 20шт. ламп по 1кВт каждая. Расчетная величина около 30,4А. Измерял по факту китайским мультиком с клещами. Возможно подвирает немного.
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2020 в 19:38:23
kylan написал: 20шт. ламп по 1кВт каждая
Ничего себе. Может быть и должно быть так, что выбирает. И кабель неправильно выбрал от вводного АВ и АВ 3-х фазную нагрузку...
kylan
kylan
Орск
26.03.2020 в 19:41:01
Кабель нужен шесть квадратов? Правильно понимаю?
26.03.2020 в 19:57:26
kylan написал: Нагрузка трехфазная (лампы нагревательные) ток измерил - по 33,6А на фазу. Режим работы от одной/двух (чаще) до четырех (реже) минут включения. Пауза от 20мин до ... и более. Освещение- светодиодные светильники 4*60Вт
измерьте обязательно ток в нулевом проводнике....
kylan написал: ибо при первом включении нагревательных ламп вводной автомат отрубился.
Стартовый ток ламп намного превышает установившийся - или включайте по частям в ручную, или реле задержки, или ограничение стартового тока. Если случаются провалы сети, то первые два способа может быть не подойдут.
26.03.2020 в 19:58:38
kylan написал: Давайте пойдем от обратного. 20шт. ламп по 1кВт каждая.
как связано с
kylan написал: Освещение- светодиодные светильники 4*60Вт
kylan
kylan
Орск
26.03.2020 в 20:06:39
BV написал: как связано с
Так освещение висит на одной фазе. Постоянно включено. Значит на одну фазу плюсом еще 1А. Или не так? И, скорее всего, еще добавятся три светильника. Значит еще плюсом.
