29.03.2020 в 20:46:49
BV написал: Не отожженная медь также более жесткая...
Не на столько. Она не выпрямляется будучи согнутой. Эту даже невозможно скрутить.
R2LAC написал: Типа латуни,есть такие
Латунь не пружинит. То, что идёт на манометры, дороже меди... БрБ, БрАЖ и БрКМц пружинят, но то же дороги как заменитель меди, опять же в обработке хуже чем медь...
29.03.2020 в 20:52:00
юра Т
юра Т
29.03.2020 в 21:13:33
АлВас, обычным тестером, на миливольтах, пропустив через провод определенный ток на пределе 200 мВ получается приемлемая точность 1 метр, 0.75 медь, ток 1 Ампер = 24 мВ на стали же будет порядка 180 мВ
АлВас
АлВас
Одесса
30.03.2020 в 08:20:06
Так и я о том же
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2020 в 16:48:09
dokar написал: AKI, Блин, насчёт веса затупил. :o Примерная дельта п/м у приличных производителей указана . Спасибо, весы прихвачу. :)
АлВас написал: Дымчатый, сечение или диаметр вдвое больше? Странно, что первичные токи отличаются в три раза. То, что на нижнем фото не говорит об этом.
АлВас, Ещё раз спасибо . Весы показали 1600 грамм у ссылка кабеля. Попытка прокатиться задешево с треском провалилась . :o Да и на срезе в упаковке проволочки подозрительно сверкали надраеным серебром . Недаром менеджер оставил без ответа вопрос не омедненкака ли сей кабель ? :) https://m.220-volt.ru/catalog-196988/
Да, ни фига.
musaev67
musaev67
Махачкала
31.03.2020 в 23:12:50
ни разу не ставил розетки на кафель в санузлах. После вырезания отверстия для подрозетника фаска снимается ? Если да , то с помощью чего? Кафель будут клеить на листы ГВЛ...
Radio
Radio
Заблокирован
01.04.2020 в 00:13:49
musaev67, какая фаска, вы о чем?
musaev67
musaev67
Махачкала
01.04.2020 в 00:38:07
Radio, Вот и я думаю, какая на хрен там фаска?! Ага...
musaev67
musaev67
Махачкала
01.04.2020 в 00:38:45
Алмазной коронкой на 68мм? Потом биметаллической?
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2020 в 01:15:50
musaev67 написал: Потом биметаллической?
Типа стойки сносить, ибо зачем они после укладки плитки. ;)
dokar
dokar
Мадонатор
01.04.2020 в 01:21:25
musaev67 написал: Алмазной коронкой на 68мм?
Что-то в этом роде . Отзывы почитайте предварительно, там есть ценные указания как ей правильно работать . https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/koronki/po-steklu-kafelyu-i-kamnyu/gigant/68-mm-dbg-11077/#tab-Responses
Да, ни фига.
